布线技巧与EMC
1.—般导通孔直径不小于0.75mm。
2.除SOIC或PLCC等器件之外,不能在其它元器件下面打导通孔。如果在Chip 元件底部打导通孔,必须加工埋(盲)孔和阻焊。
3.不能把导通孔直接设置在焊盘上、焊盘的延长部分和焊盘角上。
4.导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细线相连,细线的长度应大于0.5mm,宽度小于0.4mm。
5.采用波峰焊工艺时导通孔应设置在焊盘底部或靠近焊盘的位置,有利于排出气体。当导通孔设置在焊盘上时,一般孔与元件端头相距0.254mm。
