今年,对大汽车制造行业来说,国六排放法规无疑是最爆炸新闻之一。要说OBD系统里面国六和国五的重要区别在哪里,蒸发系统监测肯定就是最显眼的地方之一。
蒸发系统及控制
汽油是容易在表面发生汽化的液体,这种现象叫蒸发。物质蒸发的这种固有趋势称为蒸发性,或挥发性。汽油的蒸发主要受环境温度,汽油表面积、表面空气流速和表面压力的制约。汽油被加进汽车相比密闭的油箱后,温度是其蒸发速度的最主要的影响因素,温度高则蒸发快。因此呢,只要天气一热,或者车辆跑一阵后,油箱会受到周围环境和零部件(比如排气管)的热辐射,里面的温度就会升高,汽油的挥发速度就会加快,油箱里面累积的油蒸气就会越来越多,压力就会越来越大……想象一下如果我们把油箱做成密封的会怎样?对了,聪明的你肯定猜到了,总有一天油箱是要爆掉的,这会产生很严重的安全问题。还有,当油箱液位因汽油被大量消耗而下降时,如果新产生的蒸气不足以填充油箱液位下降而腾出来空间,油箱内的压力将下降进而形成负压,达到一定程度,一方面同样会产生安全问题,另一方面,还会造成发动机运行时供油困难,供不上油,汽车也就歇菜了。这么看,油箱是需要“呼吸”的,因此,通常要把油箱做成不是密闭的。当然也有一种策略通过压力限制阀把油箱做成密闭的,但这里不做讨论。
既然油箱不是密封的,那么油蒸气肯定是要跑出来溜达的,我们这些爱环境爱生活的人类们怎么能够容忍这样的事情发生呢!于是我们把油箱通大气的道路上设置了一个叫碳罐的东西,里面装满了活性炭,把跑出来溜达的油蒸气统统抓起来。这样呢,通过碳罐的通风管路,油箱就能与大气正常地“呼吸”了——若因环境温度升高而引起油箱里的油气增多压力升高时,油气就会流向碳罐,被碳罐里面的活性碳捕获,油气就不会跑到大气中而污染环境;当环境温度降低时,油箱里的压力也会跟着降低,甚至低于大气压,这时大气就可以通过碳罐跑到油箱,从而起到了保护油箱的作用。
此刻,你可能会有疑问了:碳罐吸附油蒸气饱和了怎么办。这也不用担心,碳罐的第三个通道(另外的两个通道分别是前面提到的连接油箱和大气的通道),也是最后一个通道,这时发挥了至关重要的作用。了解发动机的人肯定都知道,当发动机工作时,它的进气歧管会产生的一定的真空。碳罐的第三个通道就是与这样的进气歧管相连的,这样,大气就会被从碳罐的通风口吸入到进气歧管——这股气流我们叫它为脱附气流,与此同时,吸入的空气会带走附着在活性碳上的油气,把企图逃逸的油气关进发动机的燃烧室,实施“惨无油道”的“十大酷刑”之一——火烧。
如果发动机不工作的时候怎么办,油蒸气会不会从发动机那边跑出去?嗯,你的担心很有道理,不过这个我们早想到了。在碳罐通进气歧管的管路上,我们设置了一只“拦油虎”,我们管它为碳罐阀。它的作用可是很了不起,它不仅在发动机熄火后能将油气逃逸的通道堵住,只让油气从碳罐那边跑,它还能在发动机运行的时候控制流向进气歧管的脱附气流的流量,使发动机能够运转平稳,不影响排放。
说到这里,聪明的你可能已经基本明白什么是蒸发系统,它有包含那些东西了!对了,蒸发系统包含油箱(油箱盖)、碳罐、碳罐阀、它们之间的管路,以及连接到进气歧管的管路和管路上的零部件。
蒸发系统监测法规要求
前面蒸发系统和控制似乎已经完美地解决了蒸发排放的问题,但法规的要求还不止于此。当蒸发系统中存在泄漏时,比如在上图碳罐阀左边的部分中,这样,油箱中挥发的油蒸气就会绕开碳罐而跑到大气中;或者上图碳罐阀右边的部分存在堵塞,导致不能形成脱附气流,从而不能及时脱附碳罐,维持碳罐的吸附能力。这些情况都会使蒸发系统对蒸发排放的控制效果下降或能力丧失。这就需要法规中OBD部分要求的蒸发系统监测粉墨登场了。
在国六征求意见稿中,要求OBD系统在下列情况出现时应检测到蒸发系统的故障:
OBD系统监测不到从燃油蒸发系统到发动机(指到发动机进气系统被封闭的区域)的脱附流量;
整个蒸发系统中存在一个或多个泄漏点,这些泄漏点的泄漏量大于或等于直径为1mm的小孔产生的泄漏量;
如制造厂提出要求,可使用大于或等于直径为0.5mm的小孔产生的泄漏量的要求替代J.4.4.2.2(B)中的要求;
对于增压进气发动机车辆上的高负荷的脱附管路(例如,在进气歧管压力大于环境压力的条件下的碳罐蒸发系统脱附管路),如果没有从蒸发系统到发动机的脱附气流,OBD系统应能监测到故障。
可能你没看懂法规说了些啥,没事,我这里用地球人都能懂的语言帮你归纳一下:法规要求你监测油箱到碳罐阀之间的管路和零部件的密封性,要求其泄漏量不能超过相当于0.5mm或1mm孔径小孔产生的泄漏量;而剩下的蒸发系统部分要求你监测没有脱附气流通过,比如管道堵塞或脱落。
蒸发系统监测方案
如何才能满足国六法规对蒸发系统的这些监测要求呢?联合电子引进了成熟的蒸发系统监测的解决方案,请各位坐好观看。
对于通常的蒸发系统的泄漏诊断,我们共有三种对付大招,一种叫DTESK,第二种叫EONV,第三种叫DMTL。
首先是DTESK方案。DTESK方案需要额外两个零部件,其中一个是压力传感器,安装在油箱上或靠近油箱的管路上,它用来测量油箱压力的变化;另外一个是安装在碳罐的通风口上叫碳罐通风阀,可以叫它为AAV或CVV,顾名思义,它是碳罐与大气的隔离开关,通常情况下,它是常开的。在环境条件和发动机的工况条件,比如环境温度、起动条件、车速条件、进气歧管的压力等满足时,AAV会关闭,把蒸发系统与大气的联通切断,这时进气歧管的真空会把蒸发系统的气抽走一部分,使蒸发系统也有一定的真空度。如果此时连真空都建立不了,那说明蒸发系统有很大的泄漏,比如油箱盖没有关的情况。真空建立之后,碳罐阀也会关闭,形成一个密闭空间,这个时候ECU就会监测一定时间范围内的真空衰减速度:如果系统是密封的,那么真空应该不会有多大改变,但如果有泄漏,且泄漏的孔径越大,那么真空会越快消失。ECU就会根据这个真空衰减速度来判定存在多大的泄漏。
接着是EONV方案。大家都学过气体方程吧,没学过或忘了也没事,大家只要理解公式PV=nRT里的P、T和V就行——P是压力,T是温度,V是容器体积。显然,根据公式如果容器的容积V一定,n和R对于同样的气体都为常数,那么温度越高,容器内的压力就越大,反之压力越小。EONV就是利用了这个原理。车辆运行结束后,油箱会吸收周围零部件特别是排气管的热量,使其温度上升,而一段时间过后,油箱和周围的零部件都会慢慢冷却,温度慢慢降低。因此,油箱内的压力也会出现同样的趋势,即先上升再慢慢下降。如果油箱出现了泄漏,那么温度上升和下降的过程中,油箱内的气体会溢出到大气中或大气中的气体会补偿进入油箱,使油箱压力的上升和下降变缓。泄漏的孔径越大,变缓的程度越厉害。因此,它可以根据压力上升和下降变缓的程度来判断泄漏的大小。该方案用到的硬件配置与DTESK相同。一般情况下,EONV用来诊断0.5mm泄漏,DTESK用来诊断1mm泄漏。
最后是DMTL方案。该方案要求在碳罐的通风口处加装一个DMTL模块——内部包含充气泵,双向阀和一个标准孔。想象一下,你往大气吹气和往一个小气球吹气的感受,是不是往小气球吹气需要的力气大一些;如果把小气球戳个洞,那么这个时候往小气球吹气是不是要轻松一些。对了,ECU就是监测充气泵向油箱系统吹气的难易程度,具体表现为充气泵电流的大小,通过对比向标准孔吹气的电流大小来判断存在多大的泄漏。
充气泵往标准孔吹气
充气泵往油箱吹气
前两种方案对发动机的运行工况有要求,因而不能适用所有的车辆配置(比如混动),但价格实惠,而DMTL则相反,它适用于所有的车辆配置。
对于脱附流量诊断,联合电子修炼的招式也很多:
基于DTESK方案的诊断。利用DTESK方案的相关硬件,监测关闭碳罐阀时蒸发系统是否还存在负压,或监测碳罐脱附时能否按预期形成真空,来判断碳罐阀和脱附管路是否有故障。
基于DMTL方案的诊断。通过向蒸发系统泵气,主动控制碳罐阀的开度,监测此时的充气泵的电流变化来判断是否存在故障。
主动诊断法。通过主动开关碳罐阀,比较碳罐阀打开前后的进气歧管压力的变化来判断故障。若存在高压脱附管路,则需要在高压脱附管路上加一个压力传感器,监测碳罐阀打开前后该管路压力变化的大小。
蒸发排放控制对于我国这样一个年平均气温较高的国家非常关键。相信有了国六法规中更加严格的蒸发排放标准以及OBD部分的蒸发系统监测要求,一定对会环境保护贡献多多。
