模拟技术
对于一个老牌电视机来说,高频部分常见的故障有很多,比如有光栅无声影,信号弱,影像失真,影像对比度失调等等。今天我们就挑出两个例子来展开说一下,你知道高频放大器的故障有哪些吗?影像失真又有哪些情况呢?
先说高频放大器的故障。暂且分为三点来介绍。第一点是屏压不正常。当栅地级无屏极电压时,故障现象就是我们刚才提到过的无声影。如果B+电源电压正常,则故障原因多半是屏极电路去耦电阻断路、屏极线圈开焊或与弹簧片接触不良。当去耦电容击穿或屏极线圈与混频器栅极线圈互碰短路时,也会引起无屏压或屏压过低现象,并且去耦电阻将过热而冒烟。当电子管衰老或断极时,阴地级屏压便会发生变化。例如当栅地级三极管衰老或断极时,会导致阴地级屏压变低,甚至完全没有,又如阴地级三极管衰老或断极,则其屏压会变高。
第二点是栅地级的栅极电压不正常。举例来说,如果栅地级的栅极和阴极之间接有电阻R,栅极对底板带一正电压,那么测量这个电压,一般情况下可以判断高频放大器的一些故障。因为栅极阻抗较高,因此即便是采用内阻较高的电压表来测量也不是很准确,但该电压可以作为经验数据供参考。如果经测量,该栅极电压高于正常值,一般是阴地级三极管衰老、断极或管座接触不良。当栅极上无电压或低于正常值时,除了可能是栅地级三极管断极或衰老外,常见的也可能是电阻断路或者旁路电容损坏,还要根据具体电路具体再分析。
第三点,阴地级栅极电路故障。以一张比较经典的电路图来举例子。在许多老牌电视机中,高频放大器的阴地级栅极通常加有控制对比度的负电压,当这个控制电路的电阻R1、R2断裂,栅极初次级线圈L1、L2之间互碰短路,L2按负偏压端的接点与弹簧片接触不良,或零件碰底板时,栅极无负偏压,这时调节对比度旋钮对影像的浓淡无影响,这是对比度失调的故障。
说完了高频放大器的故障,再来说影像失真的情况。当高频部分的调谐回路失谐或本机振荡频率不正确时,高频影像信号通过后就会产生频率失真。由于频率失真而引起荧光屏上影像出现的失真有三种情况。第一种,影像清晰度差、失去细节、测试图上能看清的垂直楔形线数减少、影像垂直轮廓线的黑白分割模糊,如果这时聚焦是良好的,扫描线是条条分明的,那就说明是影像信号中的高频分量被衰减了。第二种,影像出现多边多影或白色镶边现象,这是高频分量有峰起的原因,即不均匀地放大过强。第三种,影像出现大面积底色不均匀、大面积模糊和长的拖影时,则是低频失真所引起的故障。
