活塞压缩机常见故障现象,原因以及消除方法
  活塞压缩机常见故障(一)
  现象:压缩机不能启动
  原因:1.电气线路故障;2.高中压继电器和油压继电器断开。
  消除方法1.检查并修理;2.检查高中压继电器和油压继电器的连锁接点并调整。
  活塞压缩机常见故障(二)
  现象:压缩机起动不久即停止
  原因:1.油压过低;2.油压继电器调定值太高。
  消除方法:1.用油压调节阀调高油压,如不能调高,按序号6进行检查处理。2.调节油压至标准值
  活塞压缩机常见故障(三)
  现象:气缸内有敲击声
  原因:1.运转时活塞撞击排气阀。气阀螺栓松动。2.阀片损坏,活塞销与轴承间隙过大。 3.假盖弹簧力不够。4.制冷剂液体进入气缸造成液击。
  消除方法:1.将有杂音的气缸打开增加活塞与排气阀间隙。2.旋紧气阀螺栓。3.拆缸后检查,调整修理。加垫增加弹簧力或更换。4.将吸气截止阀关小及液体节流阀关小或暂时关闭。
  活塞压缩机常见故障(四)
  现象:曲轴箱内有敲击声
  原因:1.连杆大头轴瓦与轴承间隙过大2.轴承、主轴承间隙过大3.飞轮与轴或键配合松弛。4.连杆螺栓松弛。
  消除方法:1.检查调整其间隙或更换2.检查调整间隙。3.检查、调整间隙、修理4.旋紧连杆螺栓锁紧。
  活塞压缩机常见故障(五)
  现象:压缩机启动后无油压。
  原因:1.油泵传动零件失灵。2.油泵进油口堵塞。3.油压表失灵。4.油细滤器及轴封无油。
  消除方法:1.拆下清洗。2.检查修理。3.检查修理或更换。4.增加润滑油。5.检查修理。
  活塞压缩机常见故障(六)
  现象:润滑油油压过低
  原因:1.吸油过滤网堵塞。2.油压调节阀失灵。3.油泵齿轮与泵盖间隙过大(磨损) 。4.曲轴箱内油量不足。5.各部轴承间隙过大或部分油路漏油。
  活塞压缩机常见故障(七)
  现象:压缩机耗油量增大。
  原因:1.制冷剂液体进入曲轴箱。2.压缩机的密封环、刮油环或气缸磨损。
  消除方法:1.将吸入截止阀和供液节流阀关小或暂时关闭。2.检查、必要时更换。
  活塞压缩机常见故障(八)
  现象:轴封漏油或漏气。
  原因:1.轴封密封面破坏。2.耐油密封橡胶圈破坏。
  消除方法:1.检查修理。2.更换密封橡胶圈。
  活塞压缩机常见故障(九)
  现象:压缩机卸载装置机构失灵。
  原因:1.油压不够。2.油管堵塞。3.油缸内有污物卡死
  消除方法:1.调节油压比吸气压力高0.15~0.3MPa。2.拆开清洗。3.拆开清洗。
  活塞压缩机常见故障(十)
  现象:压缩机吸气温度过高。
  原因:1.系统中制冷剂不足。2.蒸发器内制冷剂不足。3.氨中含水量超过规定。4.制冷系统低压管路绝热层不好。
  消除方法:1.补充制冷剂。2.开大节流阀。3.检查液氨含水量。4.检查修理。
  活塞压缩机常见故障(十一)
  现象:压缩机排气温过高
  原因:1.吸入气体温度过高。2.排气阀片破裂。3.安全阀漏气。4.活塞环漏气。5.缸套下面垫片破裂漏气。
  消除方法:1.按序号10检查调整。2.打开气缸盖检查阀片。3.检查安全阀调整修理。4.检查修理或更换。5.检查更换。
  活塞压缩机常见故障(十二)
  现象:压缩机吸入压力太低。
  原因:1.液体管节流阀或吸气过滤网阻塞。2系统中制冷剂不足。3.蒸发器内冷剂不足。4.系统中的油太多。
  消除方法:1.形成真空后,拆卸检查并清洗。2.补充制冷剂。3.开大节流阀。4.找出系统中积油部分把油放出。
  活塞压缩机常见故障(十三)
  现象:冷凝压力高(比规定值高)。
  原因:1.系统中有不凝性气体。2.冷却水量不足和水温太高。3.冷凝气内有污垢影响传热面积。4.冷凝气内存氨过多。
  消除方法:1.放出不凝性气体。2.检查水阀是否开启,及水过滤器是否堵塞,设法降低水温。3.清洗冷凝器。放出多余氨。
