带开关控制的低压降稳压器
布线技巧与EMC
27人已加入
MC33375系列是微功率低压降稳压器,备有不同的输出电压和封装形式,如SOT-223、SOP-8表面贴装封装。这些器件具有非常低的静态电流(OFF模式时为0.3μA,ON模式时为125μA)和低的输入输出电压差(10mA Io时为25mV,300mA Io时为260mV)。内部保护特性包括电流和热限制。MC33375有一ON/OFF控制引脚,利用一逻辑电平信号可开或关稳压器输出。其简化框图示于图1。
  MC33375的典型应用电路示于图2。为稳定2.5V、3.0V、3.3V的输出电压,只需在稳压器的输出和地之间加一只0.33μF(或更大)的电容。5.0V的输出电压只需0.22μF的电容。输出电容器必须尽可能靠近MC33375安装。假若输出电容器必须放置在距离MC33375超过2厘米,则为了稳定性可能需要较大数值的输出电容器,建议用0.68μF或更大数值的电容器。大多数铝、钽或多层陶瓷电容可满足要求。输入旁路电容器可改善瞬态响应,假若稳压器连接到带长线(其长度大于4英寸)的电源输入滤波器时建议加一输入旁路电容。在高频时这将降低对输入线路阻抗的电路灵敏度。在高频时应选择0.33μF或更大值的钽、聚酯树脂、陶瓷电容器或其他具有低内阻的电容器。旁路电容器在安装时其引线应尽可能地短或直接跨接在稳压器的输入端。
  MC33375的内部热限制电路在超过最大结温时保护集成电路,一般在150℃时禁止输出。在热保护电路中没有集成电滞部分,其结果在热限制期间其输出将处于振荡中。输出将关断直到温度低于150℃为止,然后输出重新开通。假若结温超过阈值此过程将重复。这将继续下去直到所处的条件允许器件工作在温度阈值之下为止。
  内部的电流限制电路一般把电流限制到450mA。假若在电流限值范围内结温超过150℃,则热保护电路也将保护器件。电流限制不是替代适当的散热。在很多应用中希望降低输出端的噪声。通过增加输出电容器的值来降低稳压器的带宽可降低MC33375的噪声。
  MC33375的ON/OFF引脚不应悬空。在工作时此引脚应为高态,当此引脚为低态时MC33375是关断的。
