我发现的两个LED条带类型的最大问题是导体电阻太高了。如果你将条带切割成1米长,这并不是什么大问题,但是使用更长的部件意味着沿着条带向几个点供电 - 这不是一个大问题,因为每三个LED都有焊盘,但是尽管如此。
3528 LED灯条
而且更高亮度5630 LED灯条
请注意,这些都是12V,60 LED/m,5m条带。它们由100个三个LED组组成:每组是一串LED和一个限流电阻。因此,负载非常非线性:电压的微小变化导致电流变化比电阻负载引起的变化大得多。
以下是我的发现:
| 3528 strip | 5630条带 | |
| 成本(USD) | $ 4.53 | $ 6.94 |
| 宽度(mm) | 7.7 | 10.5 |
| I(结束,A) | 1.1 | 2.4 |
| I(理想,A) | 1.9 | 4.2 |
| I(LED,近端,mA) | 19 | 42 |
| I(LED,远端,mA) | 7.7 | 18.5 |
| V(跨电阻,近端,V) | 2.5 | 1.65 |
| V(远端,V) | 10.0 | 10.3 |
| R(电阻,Ω) | 130 | 39 |
| R(一个5m导体,Ω) | 2.1 | 0.7 |
表中的关键点是当仅在一端馈电时,远端LED电流下降到近端电流的约42%。
我的解决方法是将12V布线连接到沿着它们的两个或三个点的5米条带上理想的两点连接点距离每端1/4,没有LED超过1.25m的电源,但仍然会导致相当大的亮度损失.5630条带两端都有电线尾纤因此,它们可以轻松实现 - 次优连接点。每端的三个连接-1/6和中心 - 将使最大LED功率距离为0.83m。信不信由你,最便宜的我能找到合适的接线是标准的14/2(AWG 14,双(加地)导线)AC电缆。至少在150m线轴上购买时最便宜。
尽管价格低廉,但所有我买的条带还带有一个控制板,提供调光和va绚丽的闪烁模式,实际上效果非常好,甚至可以在断电时保持设置。
底部芯片是Atmel 24C02 256字节EEPROM;另一个,没有标记(ASIC或μC)。考虑到三个晶体管和COLOR按钮,电路板似乎是针对RGB制造的,但这些晶体管实际上是并联的。去搞清楚。和往常一样,图像比它看起来要大。
