探测船上的高速数字信号是一项挑战。探头需要直接接触小型IC引脚,并且由于所涉及的频率,探头很容易影响测量。因此,您需要在示波器中补偿探测效应。
为了减轻测量的痛苦,泰克推出了P7700系列高速差分探头。 P7700系列提供8 GHz至20 GHz的4个带宽,采用灵活的电路探头尖端组件,包含缓冲放大器,可最大限度地减少探头尖端和导线造成的损耗。灵活的尖端组件可以连接探头触点,从而实现与电路板的连接。根据Tektronix的说法,探头提示每个售价为250美元,每个售价为10美元。但是,你知道你会尝试从中获得更多的使用,特别是当你需要订购更多时。
尖端组件通过夹紧 - 打开式连接器连接到探头的电缆。实际的探头触点和弹簧针组件由BeCu(铍铜)制成,并包含0.18英寸。直径电阻棒。下图显示了尖端固定器,可让您弯曲柔性尖端以调整接触间距以适合您的测试点。 P7700系列可以作为差分,单端或共模探头使用。
每个探头尖端的特征在于:工厂及其S参数嵌入在柔性尖端的芯片中。然后,探头的基座可以读取S参数并将它们发送到示波器,在示波器中放置软件并解嵌探头的效果,让您看到探头在接触点处看到的内容。
Tektronix,P7700系列产品页面。
