以28 Gbps及更高速率运行的串行数据流会受到信道损失的影响。为了补偿这些损失,发送器和接收器使用均衡和纠错技术。电路板可能有数百个这样的高速链路,系统可能有数千个,每对都需要自己设置。
由于每个链路的传输路径通常都是唯一的,因此工程师需要找到最佳的Tx(发送器)和Rx(接收器设置,以最大化信号完整性和眼图开口。但是,每端有数千个设置,你从哪里开始?
信号完整性软件(SiSoft)的OptimEye可以解决问题寻找最佳设置通常是一个繁琐的迭代过程。它消除了经常用于查找每个Tx和Rx对的设置的“盲扫”。
“发射器和接收器在开始协商设置时以低比特率连接开始,”SiSoft的Todd Westerhoff说道。在打个电话。 “每条链路有数百万种可能的设置,使用这种迭代过程优化电路板或系统是不切实际的。”
因为OptimEye具有每个发射器,接收器和传输通道的模型(长度,频率响应,信号)损失等),它可以模拟它们。使用统计方法,OptimEye可以预测每个Tx滤波器抽头和Rx DFE的设置(判决反馈均衡)。因此,您可以运行一些模拟来优化每个链接,而不是花费数小时进行盲扫。
