本设计方案演示了一种调整电源输出电压,OVP/UVP测试,负载裕度测试,电压可编程性或任何其他原因的方法。
图1双向调整PSU输出电压的电路
图1中的电路能够通过双向调整电源的输出电压将电流输入或吸入反馈节点。它既可以通过开关手动操作,也可以通过三个输入进行数字操作:S1(STEP),S2(RESET)和S3(U/D)。
每个S1上升
边沿增加或将V O 降低一步(在此设计中约为95mV)。 S3控制调整方向(向上/向下),S2将V O 重置为标称值。
一次性U4B确保:
一个增量每次按下一步(去抖S1)。
UUT保护电路反应的足够等待时间。
包括U5和U5的微调部分。 U6具有压控电流吸收/源(VCCS)。 U3B& U3C向上移动VCCS的参考点,以便:
它的中心位置与V ref_ps 相同。因此,在中性条件下(例如,在复位时),V W =½V ref1 ~V ref2 ,I trim 〜0& V O ~V O(标称值)。
电路可以使用单电源,同时仍然能够吸收电流并提供电流。
差分放大器U5生成I trim 以调整V O 的幅度,将电流输入V trim 节点降低V O 或吸收电流以升高V O 。 U6是G = 1仪表放大器,将检测到的电流反馈回U5。
U1/U3C电路产生两个参考电压,V ref1 和V ref2 。 V ref1 是控制信号V w 的参考电压。 V ref2 与UUT的1.25V参考电压相匹配。
等式(1),(2)和(3)可用于为不同的V 配置该电路O 设置:
以下示例将图1的参数插入等式:
从(1)我们得到:
因此V O 变异为±25%(即在30V至18V的电压下,I trim 在-26μA至+25μA的范围内。
V W 在0V-2.5V之间。将这个数字放入(2)得到R8〜48kO。
从(3):
如果R7 = 100O那么V A (V W = 0)~0V且V A (V W = 2.5V)~2.5V。
给定U2的128个步长,V W ,I trim 和V O 的分辨率为20mV,406nA和95mV分别。
图2Ch1: CLK; CH2:V <子> w ^ ; CH 3:V <子> 0 ; Ch4:V(R7 + R8)
图2显示几个关键点的波形。在第一阶段,V O (Ch3)随着每个时钟脉冲从标称值线性下降,直到它在18V附近饱和。大约中途到,按下S2将V O 重置为标称值并关闭S3。 V O 随着每个时钟脉冲的上限增加到29.5V的上限。
V ref2 和V ref_ps 当U2的游标位于中心位置时,会在I trim 上引入偏移量,使V O 从其标称值移位。如果需要,可以将其修剪掉。
电路由5V电源供电,电流消耗低于2mA。在某些应用中,V O 可以被调节并用于此。
