Amazon Echo语音激活虚拟助手(和单声道音频扬声器)最初是在2014年秋季以受邀为基础提供的,Prime会员(又称“豚鼠”)的售价为99.99美元,计划为199.99美元未来非Prime购买者的建议零售价。截至2015年6月下旬,亚马逊向大众开放了闸门,并将价格降至179.99美元(尽管同时取消了99.99美元的Prime特价)。然而,在7月15日的“Prime Day”,该公司订购了数量有限的Echo设备,售价50美元,即129.99美元。我抓了一个吗?当然。我可以抵制撕裂吗?当然不是。让我们看看我们得到了什么。
Echo是一个简单的黑盒子,它让我想起经典科幻小说(和电影)中的东西。为了进行大小比较,它旁边是 engineering 经典:
这里它被解压缩,旁边a 科罗拉多经典:
准确地说,它高9.25英寸,直径3.27英寸,重26.9盎司。它与“墙壁疣”电源适配器和细长的快速入门指南捆绑在一起;初始单元还配备了包含麦克风的无线(蓝牙)遥控器,现在售价29.99美元。可以选择接近远程功能的免费的Android和iOS应用程序(也就是Web浏览器界面)。
设备的橡胶底部是您访问其内部的方式:
这是型号和FCC ID标记的特写:
将橡胶片剥离一半,露出四个T10 Torx螺丝中的两个,以及一系列测试点:
这里有一个标记在下面的特写:
取得了成功!
取下四个T10 Torx螺丝,取下底部,下面是你将看到的内容:
这个特殊的PCB,系统中的三个之一(保持调整其他视觉效果),处理两个主要功能:接收,调节和传输输入的直流电压到其余部分o f设备,放大和模拟转换来自系统其他地方的音频。 Echo包含两个传感器;低音扬声器(低频响应由机箱内置的低音反射端口进一步支持)和单独的扬声器,可处理中频和高频。右侧的红黑双绞线线束驱动两个扬声器;带状电缆处理信号的其余部分。
这是PCB的同一侧的特写,从塑料周围和电缆断开后移除:
顶部是直流电源输入插孔。底部是带状电缆连接器。右侧是两个扬声器连接器,一个是白色,另一个是黑色。靠近中心的是德州仪器TLV320DAC3203立体声音频编解码器(PDF)。最左边是德州仪器(TI)的TPS53312降压转换器。而且PCB上覆盖着各种大电感,“罐”电容和其他无源器件。
将PCB翻转过来,相对稀疏底面包含几个值得注意的元素,甚至更多的无源元素。顶部再次是DC电源输入插孔的双螺钉加强背面。底部是系统重置按钮。在它们之间是前面提到的测试点。在PCB的左半部分中间是音频放大器,再次来自德州仪器(TPA3110D2 D类立体声设备,准确地说)。你是否开始意识到TI获得了“袋子'筹码”的设计胜利?等等......你还没有看到它们的最后一个。
将底部组件放在一边,然后朝向设备的顶部,你会看到一个透明的塑料光导,用于引导白光LED的输出到了外面。
这是删除和翻转时特定部分的样子:
在它下面(记住我们正朝着设备顶部工作)是中音/高音扬声器:
