另一个秋天带来了另一轮闪电般的电子设备。在提交了之前的文章之后,我与一位亲眼目睹闪电的邻居交谈(他当时正在附近遛狗)。他表示,他看到它从一个云层水平地“跳跃”到另一个云层,而不是撞击地面,从而证实了我怀疑空气辐射的EMP(相对于地面传输的尖峰)是装置消亡的根本原因。在这种特殊情况下,我怀疑耦合到同轴电缆的EMP在房子的外部运行,从那里运行到Actiontec ECB2200 MoCA适配器,它很快就会被炸掉。正如我之前写的:
在预感中,我检查了两间客房的MoCA适配器。一间卧室的ECB2500C适配器仍然“起来”,就像它在熔炉室中的ECB2500C配件一样。但是另一间卧室的ECB2200上的电源LED是懒洋洋地闪烁(它应该是稳定的),没有其他LED照亮。房间里还充满了燃烧硅的微弱气味,当我给ECB2200重新上电时,它的电源LED也不再亮了。是的,它将成为即将到来的拆解受害者。
即将到来。让我们首先仔细阅读适配器的外部:
以及电源适配器规格的特写:
与某些不同我最近解剖的硬件,ECB2200很容易拆解。我只需要卸下底部的四个螺钉,每个角落一个,机箱的顶部和底部两个部分彼此分开并与PCB内部分开。
这是PCB的上部:
值得注意的内容包括左下角的Pulse Electronics C8015NL 75欧姆双工器,一个熵通信c.LINK EN2210右下象限的同轴网络控制器,右上象限的Atmel atMEGA168 8位AVR微控制器,以及直接位于以太网连接器下方的Magcom HS9001变压器。沿着左上边缘,您可以看到(从左到右)配置模式(与正常操作相比)双位置开关,直流电源输入连接器和复位按钮。
在C8015NL和C8015NL之间的法拉第笼下面是什么EN2201?撬开顶部,密切关注,这就是你所看到的:
不出所料,主导芯片也来自MoCA技术冠军Entropic ,EN1010同轴网络接口集成电路。
PCB背面不那么令人兴奋,高度集成的消费电子设备通常也是如此:
忽略背景的粉红色调,这是由于我的相机跛脚试图校正绿色主导图像(从本系列中的其他照片,你已经知道我的桌面上部是浅灰色)。相反,请将目光放在靠近PCB中心的烧结焊点上。在雷击之前,我无法确定它是不存在的,但我猜它与EMP击中时另一侧的任何电路相关联。在评论中发表您的观察和理论。
