如何改善三晶体管FM调谐器的工作状态
使用超再生无线电接收商用FM电台的想法可以在互联网上的不同位置找到。由于电路很小,实验室访客可能会给人留下深刻的印象,尤其是儿童。但图1中所示的基本单晶体管电路存在缺陷;更好的电路是本设计理念的主题。
超再生电路基本上是AM无线电。但是,通过使用调谐曲线的一侧将FM改变为AM来解调宽带FM。虽然这是解调FM的粗略方法,但它仍能很好地工作。
华强PCB
图1自熄的 - 晶体管超再生FM调谐器
超再生调谐器是一种再生电路,以超声速率(例如25 kHz)进出振荡。关闭和打开振荡的速率称为淬火频率。此频率应高于人类
华强PCB
听力的极限,否则应尽可能低。高淬火频率会降低接收器的灵敏度。 RC积分电路的输出是一系列猝熄频率的脉冲宽度调制脉冲。积分器将此脉冲宽度调制更改为音频输出。
图1中的电路是自猝灭电路。使电路淬火并因此操作可能是困难的。可能需要选择晶体管以获得最高增益并选择工作电压以获得最佳性能。在自猝灭电路中,输出可能会失真。此外,淬火频率可能随着调谐而变化,并且可能太高或太低。
添加外部振荡器以强制电路淬火解决了这些问题。该淬火振荡器使用双晶体管非稳态多谐振荡器。这使得三晶体管电路 - 对于FM收音机来说仍然非常简单(图2)。淬火级控制的调整至关重要,因此在这个位置应使用一个好的单圈电位器。该振荡器的淬火频率约为21 kHz。
华强PCB
图2强制淬火调谐器
天线线圈由五匝空间缠绕,AWG 18线以1/4“形式缠绕。绕组间隔一个线宽,因此您可以在表格上闭合缠绕两个绕组,然后移除其中一个当形成时,线圈可以从模板中取出。线圈从 12伏电源侧轻敲半圈以连接天线。一米长的线天线就足够了。 0.04至6 pF电容用于调谐电台。
调谐器需要一个音频功率放大器。调谐器的输出电平低于线路电平,因此带麦克风输入的放大器将非常有用。由于高增益吉他输入,乐器放大器可以正常工作。另一个解决方案是使用电路:在2011年12月1日的设计理念部分构建一个带有三个分立晶体管的运算放大器 E的问题DN杂志。这个增益为10的放大器会将输出提升到音频线路电平。
