congatec的工业级conga-IC170 Thin Mini-ITX主板提供多种英特尔处理器选择,包括2.0 GHz赛扬,2.3 GHz核心i3,2.4 GHz和3 GHz核心i5以及3.4 GHz核心I7。
根据处理器型号的不同,这些电路板还提供7.5 W至15 W的可配置热设计功耗(TDP)。
计算机主板可用于工业应用,包括无风扇HMI,控制和SCADA系统,信息亭和零售系统,适用于老虎机和数字标牌。它们的高度仅为20 mm,适用于非常纤薄的面板和工业一体化PC设计。可选的智能电池支持扩展了实施范围,包括便携式电池供电应用,例如医疗超声设备。
带有两个SO-DIMM插槽,conga-IC170板可容纳高达32 GB的DDR4内存,速度高达2133 MT/秒。集成的Intel Gen9 Graphics支持DirectX 12和Open GL 4.4,可在多达三个独立显示器(HDMI 1.4,DVI,DisplayPort 1.2)上实现高性能3-D图形。
与PCIe x4插槽(Gen 3)一起使用conga-IC170的接口包括一个mPCIe,四个USB 3.0,六个USB 2.0,两个千兆以太网和一个SIM卡插槽。 MIPI CSI-2接口允许直接连接低成本CMOS相机。其他工业接口包括两个COM端口,其中一个可配置为ccTalk,另外八个通用I/O.所有当前的Linux和Windows操作系统都受conga-IC170支持。
