关于低功耗蓝牙产品的射频测试的分析和介绍
1. 引言
储存不够时,冰箱自动订购食物;需要维护保养时,汽车自动通知修理厂;前方交通事故或者堵车时,汽车自己上报当前交通状态;心脏起搏器提前警告健康状况,并自动发送给医生。在未来,大量的电子设备会连接到互联网中,这也就是人们常说的物联网时代。物联网的热潮下,无线通信技术会得到更大规模的应用,蓝牙技术就是其中的一个重要成员。
作为当前最热门的通信技术之一,蓝牙技术已经普遍应用于智能手机,电脑,汽车,无线音响,健康手环等电子设备,受到了人们越来越多的关注。据蓝牙组织统计,目前有不少于80亿蓝牙设备,在未来,物联网高速发展中,蓝牙设备的数量会越来越庞大。
为了保证无线产品的质量,射频测试是至关重要的一个环节,本文首先对蓝牙技术进行简单的介绍,其次,针对蓝牙低功耗技术的射频测试,给出相应的射频测试方案。
2. 蓝牙低功耗技术简介
在上世纪90年代,为了减少通信间的线缆连接,蓝牙技术得以初步发展,最初的传输距离只有10米左右,传输速率也只有最基础的1Mbps。在随后的数年间,蓝牙也在不停的更新发展,具体包括:跳频技术,更快的传输速率,更低的功耗。在2010年,蓝牙技术有了两个分支,传统蓝牙和低功耗蓝牙。蓝牙3.0之前的版本,我们称为传统蓝牙,被用于一些语音业务和数传业务,比如蓝牙耳机、智能蓝牙音响和打印机等。从蓝牙4.0后,称为低功耗蓝牙,目前最新的版本是蓝牙5,主要应用于一些对功耗要求较高的电子设备,一个纽扣电池就能支持运行很长时间,如健康手环,智能穿戴设备等,在芯片的复杂性上也进行了简化,所以成本也得到进一步的降低。
传统蓝牙设备在频繁连接和断开时,需要进行频繁的重复配对,所以功耗无法得到最大程度的优化。相比传统蓝牙,低功耗蓝牙成功地解决了这些问题,而这也是低功耗蓝牙技术能够得到广泛应用的原因。
低功耗蓝牙引入了3个广告信道,如图1所示,红色区域为广告信道,蓝色信道为常用的传输信道,广告信道分布在WLAN常用信道的边缘区域,避免来自WLAN信号的同频干扰。
低功耗
图1:蓝牙低功耗的信道分布
在低功耗蓝牙设备之间需要建立连接时,设备只需要监听3个信道,而传统蓝牙设备则需要监听32个信道,所以,理论的响应时间要快10倍以上。在进行少量信息传输时,低功耗蓝牙设备之间无需配对连接,可以直接在广告信道上完成传送。
3. DTM下的射频测试
DTM全称为direct test mode,是蓝牙规范要求的一种测试连接方式,用于控制蓝牙被测设备,形式上分两种:1、基于HCI的USB连接;2、基于双绞线的UART接口。被测设备可以采用其中任意一种连接方式。图2为DTM下的框架图。
低功耗
图2:direct test mode架构图
图3中测试仪表为罗德与施瓦茨公司的综合测试仪CMW500,通过仪表上的USB插口,与被测蓝牙设备连接通信,进行DTM下的射频测试。
图3:无线综测仪CMW500
图4中,低功耗蓝牙设备可以通过USB或者串口线与仪表进行连接,仪表会给低功耗蓝牙设备发送规范要求的指令,进行射频性能测试。
低功耗
图4:低功耗蓝牙设备与测试仪表的连接图
由于是蓝牙规范要求的测试连接方式,使用该方法可以测试蓝牙规范要求的所有测试项目。
4. 广告模式下的射频测试
市场上的一些低功耗蓝牙设备,在产品制作完成后,并不支持DTM连接,比如有些智能手环。所以,测试仪表CMW也提供另一种测试方法,广告模式下的射频测试。在正常工作模式下,低功耗蓝牙设备在3个广告信道上发射和侦听信号,这3个频率分布在高、中、低频率,使用仪表进行侦听和响应,可以分别在这3个频率上进行。
使用该方法,所有低功耗蓝牙产品都可以直接进行测试,无需额外的产品配置和线缆连接。由于该方法不是蓝牙规范要求的方法,相对于DTM下的测试,测试的项目较少,所以,该模式不能作为认证的测试,可用于产品的生产测试、质量检测以及整机性能的测试。
5. 结束语
无线通信技术的高速发展,使得无线产品竞争越来越激烈,低功耗蓝牙的诸多优势,为小型的无线产品设计者创造了更优的环境,凭着相对较低的设计成本,更多创新的蓝牙产品即将进入物联网这个大市场。为了生产性能更好的产品,围绕产品的射频测试将越来越重要,也是适应未来竞争的制胜法宝。
