1. 引言
在当今IoT的时代,移动通信IoT产品电池需要待机10年,电源的功耗测试就变得越来越重要,比如,规范对于超低功耗的IoT产品的功能有了新的定义,在R12和R13版本中,标准定义了PSM和eDRX两个功能,尽可能的来降低IoT产品的功耗。而且现在随着智能手机的各种App应用,也要求在手机节电方面进行各种新功能的功耗测试。针对这些功耗测试的需求,R&S公司给出了ZVC功耗测试解决方案:ZVC+CMW500+CMWRun自动化功耗测试解决方案。(如图1)
图1
2. R&SRT-ZVC02/R&SRT-ZVC04双通道/四通道 功耗探测盒子
最新的耗电测试规范不仅要求测试电流,还要求测试电压,包括以高采样速率计算瞬间功率。这种测试用例要求被测件必须工作在实际场景之中,就需要用电池或者USB真实供电,不能采用假电替代。ZVC的高精度和全功能等特点,正是解决这种测试用例的不二之选。下面就来看一下ZVC的工作原理:(如图2)
从图中我们可以看出ZVC每个通道从上到下分别有两路对待测信号进行采样,上面一路是我们对电压信号进行采样,下面一路是我们对电流信号进行采样。这两路的ADC采样器分别达到了18 Bit位。从而保证了每路信号5MSample/s的高采样速率。电压V和电流I的采样信号分别以5MSample/s的速率进行乘法器运算,从而可以得到我们所需要的瞬时功率信号P,这三个采样信号分别作为Input输入到接下来的Arithmetics数学运算器里面进行数学运算,从而得到我们所需要的电压,电流和功率的测试结果,这些测试结果包括Min,Max,Average和RMS值。之后,将这些测试结果通过Decimation抽样平均后以最高50KSample/s的速率通过USB3.0总线传输给安装在本地电脑的CMWRun软件,进行图形化显示。
图2: Internal view of the R&SRT-ZVC02/R&SRT-ZVC04 showing data process
下图是ZVC的详细技术指标:(如图3)
图3
下图是ZVC的两种型号:ZVC02和ZVC04(如图4)
图4: R&SRT-ZVC02 和R&SRT-ZVC04
3. R&S CMW500 综合测试仪
CMW500作为业界无线综合测试仪的标杆已经被广大用户们所使用。CMW500以其操作简单灵活,使用稳定,多功能于一身的特点被广大用户们所喜爱。从图5中我们可以看出,CMW500所支持的无线通信制式已经涵盖了所有的无线通信标准。其中包括Cellular部分的2G,3G,4G标准;还包括Non Cellular部分的WLAN和蓝牙标准(其中WLAN可以支持到11ac,蓝牙可以支持到BLE5.0);还有今年很热的新技术标准NB-IoT和eMTC;以及数据应用层的语音Volte和数据流量的测试。
有了这些功能的支持,我们就可以构建被测件和CMW500之间的各种测试环境,从而进行相应测试环境下的功耗测试。比如,我们可以通过CMW500模拟一个LTE的小区,通过CMW500对被测试数据卡进行上行功率的控制,在各个不同的手机发射功率点进行耗电测试。这个过程中对CMW500 LTE小区的配置以及ZVC的配置,我们都可以通过CMWRun这款自动化测试软件来完成。
图5
4. R&S CMWRun
CMWRun是一款自动化测试软件,他需要安装在本地电脑,要求至少在1.8.8版本及以上,安装过程中需要勾选R&S RT-ZVC选项,如图6中红框部分。CMWRun进行功耗测试的选件是KT051,这个选件可以帮助我们通过CMWRun收集到从ZVC处测试得到的电压值,电流值以及计算出的瞬时功率值,并将这些测试结果通过时间轴的形式显示出来。在测试序列的编辑中,我们可以指定信令触发事件,比如LTE attached, connected, idle state or IMS registration, 当信令事件被触发后,测量将会以更多的采样数据,更精细的测试结果显示,帮助工程师们更为深入具体的分析测试结果。
CMWRun同样准许ZVC进行真实场景的耗电测试,比如被测试件可以用正常的工作方式进行供电:电池供电(不是假电),USB线供电或者是AC adapter交流转换器供电等。
同样因为ZVC的多通道,可以通过CMWRun监测各个通道的耗电情况,这样就可以监测被测试件板级各个组件的独立耗电情况,比如ZVC的通道1可以监测板子的射频部分耗电,通道2可以监测板子处理器的耗电,通道3可以监测整块板子的耗电等等。这样,工程师们通过对测试结果的对比分析,就可以进行有目的的降低功耗改进了。
图6
CMWRun通过网口或者GPIB的控制方式与CMW500进行通信,通过USB3.0数据线与ZVC进行通信,被测件LTE数据卡通过一个USB adapter(R&S演示用设备,方便ZVC电压表与电流表接线),LTE数据卡通过USB正常供电,因为CMW500自带USB接口,所以方便起见,直接将供电USB线接到CMW500自带U口上面。这样,耗电测试的环境setup完成。如图7所示。
图7
接下来要通过CMWRun编辑测试序列,自动化控制CMW500和ZVC进行功耗测试了。图8中包含两个测试序列,左边序列是LTE信令测试环境配置序列,控制CMW500配置LTE数据卡不同的发射功率点:0dBm,10dBm和23dBm;右边是控制ZVC的功耗测试序列,详细的配置参数可以同过双击此序列打开,如图9,这个序列是通过左边LTE配置序列黑框中的测试步骤调用执行的。LTE测试序列执行之时,也在并行的调用功耗测试序列,从而对LTE数据卡3个不同发射功率点的功耗进行测试。已到达功耗测试的目的。
图8:R&S CMWrun CMW-KT051 controlling R&S CMW500 + R&S RT-ZVCxx: power consumption monitoring with signaling event markers – key parts of report with signaling event marker from LTE reconfiguration and increasing the UL power.
图9
图10就是CMWRun自动化功耗测试的结果。横轴是电压,电流和功率单位,纵轴是时间单位。从上到下的4条红线分别是channel reconfig,UL power=0dBm,10dBm和23dBm的信令事件触发标记点。触发之后,采样点也从原来的100ms采样一个点变成了10ms一个,数据变得更为精细。并且测试报告中会给出每两个触发事件之间功耗测试结果的平均值,最大值和最小值,方便工程师们对测试结果总结和分析。从测试报告中我们可以明显的看出,随着LTE数据卡上行发射功率的增加,电源功耗也有明显增加的迹象,这些都属于功耗的正常行为。这里就不再详细分析了。
图10:R&S CMWrun CMW-KT051 power consumption monitor with signaling event in detail
5. 结束语
R&S ZVC+CMW500+CMWRun自动化功耗测试解决方案已经逐步走进市场,为广大用户所熟知并接受。R&S公司也将继续致力于无线测试解决方案的研发与推广。和广大无线通讯领域用户一起前进,再创佳绩。
