电源完整性和配电网络阻抗对同步开关噪声的影响
对于硬件设计人员来说,了解PDN的每个元件的谐振频率(例如,体旁路和去耦电容,平面电容和互连电感)及其对PI的影响非常重要。具有差的PI的PCB(例如,在50MHz及更高时具有高PDN阻抗)引起由PDN供电的信号的SSN和抖动。本文演示了PCB上PDN阻抗与SSN之间的关系。
分析和结果
原型如图所示图1已实施。该处理器带有外部40MHz晶体振荡器,有三个主要接口:320Mbps数据或160MHz时钟速率的DDR2 SDRAM,80MHz时钟速率的并行闪存和通用I/O.所有这些组件都从降压转换器获取功率。在PCB上,每个电源引脚上的处理器BGA正下方放置0.1μF去耦电容,如图2所示。
PCB打样
图1DUT的方框图
PCB打样
图2处理器下的去耦电容放置
为了显示PDN阻抗和SSN之间的关系,在原型PCB上尝试了表I中列出的两个测试用例。在测试用例A中,卸载了一部分去耦电容(如图2中的红框所示)。另一方面,所有去耦电容都加载到测试用例B中。
表I.正在研究的去耦条件
测试用例 条件
A 一部分去耦电容器被卸载
B 所有去耦电容都加载
首先,比较10MHz至500MHz的PDN阻抗曲线(使用Mentor Graphics Hyperlynx进行仿真)。由于Vcc和地之间的去耦电容量较低,测试用例A的阻抗高于情况B.
PCB打样
图3PDN阻抗图
其次,两个测试案例比较了Vcc的功率谱(使用频谱分析仪通过交流耦合探测),范围从10MHz到500MHz 。参考情况B(图4b),观察到的尖峰主要由40MHz晶体振荡器,160MHz DDR2和80MHz闪存接口以及相关内部处理器PLL的谐波贡献。但在情况A中,由于较低的总去耦电容,Vcc频谱中出现额外的尖峰(图4a中用红色框出)。
Vcc上的噪声是由PDN阻抗与瞬态之间的相互作用引起的IC内所有同步切换信号的电流,即SSN。当更多的去耦电容正确放置在Vcc线上时,可以抑制SSN和Vcc噪声。
PCB打样
图4a电源测试用例A的Vcc频谱
PCB打样
图4b测试用例的Vcc功率谱B
第三,比较两个测试用例的以160MHz(3.125ns单位间隔)运行的DDR2时钟信号的眼图开度。在情况B(2.825ns)与情况A(2.698ns)的情况下,较大的眼宽表明抑制Vcc噪声有助于减少处理器发送的信号中的抖动。
PCB打样
图5a测试用例A的DDR2时钟信号眼图
PCB打样
图5b测试案例B的DDR2时钟信号眼图
结论
在这个实际实验中证明了PDN阻抗对SSN和抖动的影响。至关重要的是,PCB PDN必须以严格的方式实施,以确保质量,稳健性和功能性。
