关于R&S®CMW100产线综测仪的性能分析和介绍
R&SCMW100是R&S公司针对无线终端生产测试的高速、高精度产线综测仪。它支持全制式,可8端口同时测试。独特的虚拟仪表技术使得CMW100能同时被多个应用程序控制,实现仪表资源分时共享,提升设备利用率。
一、引言
由于智能手机支持制式和频段越来越多,生产测试时间由此越来越长,从而导致测试成本不断增加。采用多端口仪表,配合多线程ATE工具的一拖多测试方案是降低生产成本的有效方法。传统的ATE工具是“单线程”的,一个ATE软件只测试一个被测终端,而“多线程”ATE工具则可以测试多个被测终端。从单线程转成多线程ATE工具需要改动软件架构,因此需要大量的人力,这是很多手机厂商所难以承受的。有没有办法让厂商能够不开发多线程ATE工具也能享受到多端口仪表一拖多方案带来的福利呢?罗德与施瓦茨公司用于生产测试的R&SCMW100产线综测仪另辟蹊径,赋予“一拖多”更丰富的新含义。利用其独特的虚拟仪表技术,CMW100可以虚拟成两或四台子仪表,供多个单线程ATE工具独立控制,从而使传统的单线程ATE工具只做少量改动就能实现一拖多的测试方案。
二、R&SCMW100的优点
R&SCMW100产线综测仪体积小巧,接口非常简洁。仪表前端为9个N型射频端口,后端仅有一个USB3.0接口和直流电源输入接口。由于功耗低,CMW100内部没有风扇,靠金属外壳散热。这样的好处是仪器内部永远不会进灰尘,从而降低故障率。
(1)CMW100前视图及背部接口图
R&SCMW100具有如下优点:
(1)全制式,射频接口数量丰富。CWM100实现70MHz到6GHz范围的全频覆盖,对2G/3G/4G/eMTC/NB-IOT/WLAN/Bluetooth/GPS/ZigBee等蜂窝非蜂窝技术全面支持;多达8个全双工射频端口,在硬件上能够满足一到四台手机射频测试时对天线端口的需求。
(2)控制指令与CWM500全兼容,一拖多方案的测试应用程序移植和开发非常简便。作为蜂窝和非蜂窝产品射频生产测试市场的领导者,CMW500被各个手机生产厂家的校准和综测ATE工具支持。CWM100的远程指令与CWM500全兼容,因此,客户能简单快速地将CWM100集成到支持CWM500的ATE工具中。结合CMW100独特的虚拟仪表技术,使用单线程的ATE工具也可以实现一拖多的测试方案。
(3)分离计算模块,固件(firmware)运行在外接电脑,通过USB3.0控制CMW100。这种采集和测量分离的方式,大大提高了灵活性,且只需更新电脑的CPU就可以提升测试速度。
三、R&SCMW100分时共享式一拖四产线应用方案
在产线测试中,通常在PCBA板级校准和综测工站有主副两根天线,这样一台CMW100可以连接四块手机PCBA,四台ATE工具电脑通过局域网共享一台CMW100,由此诞生了一种新型的一拖四测试方案,如下图二所示。
在虚拟仪表模式下,虽然只有一套信号源和分析仪硬件,CMW100可以虚拟出多至四台子仪表(即虚拟四通道仪表),每台子仪表均有独立的界面、独立配置、独立射频测试参数、独立TCP/IP远程控制地址。此时8个全双工射频端口平均指派给各台子仪表(可为一台、两台、四台子仪表),每台虚拟子仪表相互之间是独立的,可以被多个ATE工具控制,每个ATE工具都分别控制一台(虚拟子)仪表。
直流电源
(2)CMW100一拖四产线测试方案
传统的一拖一的工作模式下,测量仪表相当部分的时间是处于空闲等待状态,这大大浪费了仪表资源。CMW100分时共享式的一拖四方案可以实现仪表利用率最大化,降低产线的硬件投入成本。以图三,两套ATE工具控制一CMW100完成一次发射机测量为例,在图中我们可见:每个ATE工具往仪器里写Configuration、Initialization和Result handling类的指令时,并不需要独占仪表资源,可以并行完成。而真正需要独占仪表的时间实际上只是图中两条红线间的时间。通过智能的分时共享,多个子仪表在非独占时段并行进行,独占时段分时进行,从而把仪器的空闲等待时间降到最低,大大提高仪器的利用率。
直流电源
(3)CMW100分时共享工作原理
四、 结束语
R&SCMW100应用独特的虚拟仪表和分时共享技术,大大提高了仪器的使用效率,降低了测试成本。无疑是无线终端生产测试实现低投入、高产出的最佳选择。
