单片系统(SOC)的设计与加工技术
布线技巧与EMC
27人已加入
  随着VLSI工艺技术的发展,器件特征尺寸越来越小,芯片规模越来越大,数百万门级的电路可以集成在一个芯片上。多种兼容工艺技术的开发,可以将差别很大的不同种器件在同一个芯片上集成。为系统集成开辟了广阔的工艺技术途径。
  真正称得上系统级芯片集成,不只是把功能复杂的若干个数字逻辑电路放在同一个芯片上,做成一个完整的单片数字系统,而且在芯片上还应包括其它类型的电子功能器件,如模拟器件和专用存贮器,在某些应用中,可能还会扩大一些,包括射频器件甚至 MEMS等。通常系统级芯片起码应在单片上包括数字系统和模拟电子器件。
  由于单片系统级芯片设计在速度、功耗、成本上和多芯片系统相比占有较大的优势。另外电子系统的专用性对不同的应用,要求有专用的系统。因此发展SOC设计在未来的集成电路设计业中将有举足轻重的地位。本文在分折系统级芯片特点的基础上讨论单片系统所必须的设计技术以及工艺加工方法。
  一、系统级芯片特点
  系统级芯片是在单片上实现全电子系统的集成,具有以下几个特点∶
  1、规模大、结构复杂。
  数百万门乃至上亿个元器件设计规模,而且电路结构还包括 MPU、SRAM、DRAM、EPROM、闪速存贮器、ADC、DAC以及其它模拟和射频电路。为了缩短投放市场时间,要求设计起点比普通ASIC高,不能依靠基本逻辑、电路单元作为基础单元,而是采用被称为知识产权 (IP) 的更大的部件或模块。在验证方法上要采用数字和模拟电路在一起的混合信号验证方法。为了对各模块特别是 IP能进行有效的测试,必须进行可测性设计。
  2、速度高、时序关系严密。
  高达数百兆的系统时钟频率以及各模块内和模块间错综复杂的时序关系,给设计带耒了多问题,如时序验证、低功耗设计以及信号完整性和电磁干扰、信号串扰等高频效应。
  3、系统级芯片多采用深亚微米工艺加工技术,在深亚微米时走线延迟和门延迟相比变得不可勿视,并成为主要因素。再加之系统级芯片复杂的时序关系,增加了电路中时序匹配的困难。深亚微米工艺的十分小的线间矩和层间距,线间和层间的信号耦合作用增强,再加之十分高的系统工作频率,电磁干扰、信号串扰现象加剧,给设计验证带耒困难。
  二、SOC设计技术
  1、设计再利用
  数百万门规模的系统级芯片设计,不能一切从头开始,要将设计建立在较高的层次上。需要更多地采用 I P 复用技术,只有这样,才能较快地完成设计,保证设计成功,得到价格低的 SOC,满足市场需求。
  设计再利用是建立在芯核(CORE)基础上的,它是将己经验证的各种超级宏单元模块电路制成芯核,以便以后的设计利用。芯核通常分为三种,一种称为硬核,具有和特定工艺相连系的物理版图,己被投片测试验证。可被新设计作为特定的功能模块直接调用。第二种是软核,是用硬件描述语言或C语言写成,用于功能仿真。第三种是固核(firm core),是在软核的基础上开发的,是一种可综合的并带有布局规划的软核。目前设计复用方法在很大程度上要依靠固核,将RTL级描述结合具体标准单元库进行逻辑综合优化,形成门级网表,再通过布局布线工具最终形成设计所需的硬核。这种软的RTL综合方法提供一些设计灵活性,可以结合具体应用,适当修改描述,并重新验证,满足具体应用要求。另外随着工艺技术的发展,也可利用新库重新综合优化、布局布线、重新验证获得新工艺条件下的硬核。用这种方法实现设计再利用和传统的模块设计方法相比其效率可以提高2-3倍,因此,0.35um工艺以前的设计再利用多用这种RTL软核综合方法实现。
  随着工艺技术的发展,深亚微米(DSM)使系统级芯片更大更复杂。这种综合方法将遇到新的问题,因为随着工艺向0.18um或更小尺寸发展,需要精确处理的不是门延迟而是互连线延迟。再加之数百兆的时钟频率,信号间时序关系十分严格,因此很难用软的RTL综合方法达到设计再利用的目的。 建立在芯核基础上的系统级芯片设计,使设计方法从电路设计转向系统设计,设计重心将从今天的逻辑综合、门级布局布线、后模拟转向系统级模拟,软硬件联合仿真,以及若干个芯核组合在一起的物理设计。迫使设计业向两极分化,一是转向系统,利用IP设计高性能高复杂的专用系统。另一方面是设计DSM下的芯核,步入物理层设计,使DSM芯核的性能更好并可遇测。
  2. 低功耗设计
  系统级芯片因为百万门以上的集成度和数百兆时钟频率下工作,将有数十瓦乃至上百瓦的功耗。巨大的功耗给使用封装以及可靠性方面都带耒问题,因此降低功耗的设计是系统级芯片设计的必然要求。设计中应从多方面着手降低芯片功耗。
  (1) 在系统设计方面,降低工作电压是一方面,但太低工作电压将影响系统性能。比较成熟的方法是采用空闲(Idle)模式和低功耗模式,在没有什么任务的情况下使系统处于等待状态或处于低电压低时钟频率的低功耗模式。采用可编程电源是获取高性能低功耗的有效方法。
  (2) 在电路组态结构方面尽可能少采用传统的互补式电路结构,因为互补电路结构每个门输入端具有一对P、NMOS管,形成较大的容性负载,CMOS电路工作时对负载电容开关充放电功耗占整个功耗的百分之七十以上,因此深亚微米的电路结构组态多选择低负载电容的电路结构组态,如开关逻辑,Domino逻辑以及NP逻辑,使速度和功耗得到较好的优化。
  (3) 低功耗的逻辑设计,一个数百兆频率的工作的系统不可能处处都是几百兆频率工作,对于电路中那些速度不高或驱动能力不大的部位可采用低功耗的门,以降低系统功耗。因此在逻辑综合时就将低功耗优化设计加进去,在满足电路工作速度的前题下,尽可能用低功耗的单元电路。
  (4) 采用低功耗电路设计技术,MOS输出电路几乎都采用一对互补的P、NMOS管,在开关过程中,在瞬间存在两个器件同时通导,造成很大功耗,对系统级芯片引出腿多,电路频率高,这一现象更存严重,因此在电路设计时应尽可能避免这一问题出现以降低功耗。
  2. 可测性设计技术
  系统级芯片是将芯核和用户自已定义的逻辑(UDL)一起集成,芯核深埋在芯片中,芯核不能事先测试。只能在系统级芯片被制造出耒后作为系统级芯片的一部份和芯片同时测试。因此对系统级芯片测试存在许多困难,首先是芯核是别人的,选用芯核的设计者不一定对芯核十分了解,不具备对芯核的测试知识和能力。再加之芯核深埋在芯片之中,不能用测试单个独立芯核的方法去处理集成后的芯核测试。只能通过某种电路模块的接入将芯核和外围测试资源接通,常用的方法有以下几种:
  (1) 并行直接接入技术,它是将芯核的I/O端直接接至芯片的引出端,或者通过多路选择器实现芯核I/O端和芯片引出端公用。对芯片内箝入芯核比较少的芯片或有丰富引出端可利用的芯片往往用这种方法。并行直接接入的优点是可直接利用独立芯核的测试方法测试片上箝入的芯核。
  (2) 串行扫描链接入法,本方法是在芯核四周设置扫描链,使芯核的所有I/O都能间接的和外围接通。通过扫描链,可以将测试图形传至测试点,也可以将测试响应结果传出。边界扫描技术就是一种特定的接入方法。串行扫描方法的优点是节约引出端口。 (3) 接入功能测试机构,这种方法是在芯核周围接入逻辑模块以产生或传播测试图形。片上自测试是其中一种,在片上接入测试资源,实现对特定芯核的测试。自测试降低了外围接入模块的复杂性,只需简单的测试接口,绝大多数存贮器测试可用此方法,将自测试逻辑和存贮器芯核设计在一起。
  一个完整的系统级芯片测试应包括芯核内部测试,以保证每个芯核正确无误。还应通过周围逻辑电路进行跨芯核的测试,以及对用户自定义逻辑电路的测试。芯片设计时可测性设计的任务是将测试装置和被测系统级电路通过 DFT的测试线路连成一个统一的机构。可将各个芯核的接入路径经多路选择器和芯片的主要I/O端相连,也可以将测试接入路径和芯片总线相连,也可将需控制和需观察的测试点接在扫描链中。形成一个统一的可为测试装置控制的整体。
  4、深亚微米SOC的物理综合
  由于深亚微米时互连线延迟是主要延迟因素,而延迟又取决于物理版图。因此传统的自上而下的设计方法只有在完成物理版图后才知道延迟大小。如果这时才发现时序错误,必须返回前端,修改前端设计或重新布局,这种从布局布线到重新综合的重复设计可能要进行多次,才能达到时序目标。随着特征尺寸的减少,互连线影响越来越大。传统的逻辑综合和布局布线分开的设计方法已经变得无法满足设计要求。必须将逻辑综合和布局布线更紧密的联系起来,用物理综合方法,使设计人员同时兼顾考虑高层次的功能问题、结构问题和低层次上的布局布线问题。物理综合过程分为初始规划、RTL规划和门级规划三个阶段。 在初始规划阶段,首先完成初始布局,将RTL模块安置在芯片上,并完成I/O布局,电源线规划。根据电路时序分折和布线拥挤程度的分折,设计人员可重新划分电路模块。通过顶层布线,进行模块间的布线。并提取寄生参数,生成精确线网模型,确定各个RTL模块的时序约束,形成综合约束。
  RTL规划阶段是对RTL模块进行更精确的面积和时序的估算。通过RTL估算器快速生存门级网表,再进行快速布局获得RTL模块的更精确描述。并基于这种描述对布局顶层布线、管脚位置进行精细调整。最后获得每一RTL模块的线负载模型和精确的各模块的综合约束。
  门级规划是对每一RTL级模块独立地进行综合优化,完成门级网表,最后进行布局布线。对每一RTL模块和整个芯片综合产生时钟树。还进行时序和线拥挤度分折,如果发现问题,可进行局部修改。由于物理综合过程和前端逻辑综合紧密相连,逻辑综合是在布局布线的基础上进行,因此延迟模型准确,设计反复较少。
  5. 设计验证技术
  设计验证是设计工作中十分重要的一环,电路规模越大系统越复杂占用验证时间越长。目前市场上已经有了适合不同设计领域和设计对象的CAD工具但如果用这些工具来验证系统级芯片设计需将它们安需要组合,并集成在同一环境中。
  模拟电路模拟需要晶体管级模型,大部分模拟工具都是从SPICE衍生出耒,由于要求解电路方程,电路越复杂模拟时间越长。利用并行结构分别进行数值解算和利用模型进行模拟,可大大提高模拟速度,能对数万元器件电路乃至芯核进行模拟。但要对整个数百万门规模的SOC进行模拟还是有困难的。另一方面深亚微米系统级芯片线网延迟超过门延迟,工作频率数百兆,信号间的打扰,信号完整性分析也必须通过晶体管级的模拟才能确定。而数字信号模拟只需逻辑模型,模拟速度快,规模大。由此看耒,物理设计后提取各模块晶体管和连线参数,首先进行模块级验证,在此基础上再通过支持多种不同模型的模拟器联合模拟以解决SOC设计中的验证问题。
  在系统级芯片上,几乎都要用到微处理器以及专门的软件和硬件。硬件和软件之间是密切相关的。但在系统被做出之前,软硬件之间的相互作用通常是很难精确测出的。一些设计错误也不会明显表现出耒。为了解决这一问题必须采用硬件/软件协同验证技术。
  三、硅加工技术是单片系统设计成功的关键因素
  设计一个系统级芯片除了选择设计工具、单元库和芯核以外,还需决定采用什幺加工工艺。各ASIC厂家的 CMOS数字逻揖加工能力差别不大,但对于单片系统集成耒说,还要跟据需要增加其它特殊模块,这需要增加掩模工艺步骤。例如,SRAM要增加两次掩模,对闪速存贮器要增加5次掩模,对模拟电路至少要增加2-3次掩模用于金属-金属电容器,多晶-多晶电容器和多晶硅电阻制作。对于这些不同厂家差别很大。设计者必须跟据特殊模块要求和IP芯核要求去选择合适的加工厂家,使之工艺加工达到芯核指标和特殊模块要求。如你打算做一个混合信号单片系统,你必须选择一个加工厂家对模拟模块加工能力和数字/模拟之间的隔离问题足以达到你的单片系统设计要求。
  选择加工厂家的另一个因素是决定于单片系统对存贮器的技术要求。要了解该厂家的存贮器模块最大尺寸限界和配置限界能否满足单片系统的技术要求。一定要确认ASIC加工厂家能否有能力将你的数字电路和存贮器同时放在一个芯片上。
  四、结论
  单片系统的复杂性以及快速完成设计、降低成本等要求,决定系统级芯片的设计必须采用知识产权(IP)复用方法。低功耗设计、可测性设计是系统级芯片设计的基本技术。混合信号模拟、软硬件协同验证是系统级芯片设计必须的验证方法。正确选择硅加工工艺是实现单片系统集成的关键因素
