LED触摸控制器和PSU的内部结构
我的大多数房屋照明现在都是基于LED的,其中大部分使用各种形状和尺寸的白炽灯泡更换。但在少数情况下,我使用纯LED设计 - 特别是白色和RGB条带。这些需要电源和可选的控制器。继续阅读,我打开了一些我直接从中国经销商处购买的例子。
案例1:我们的新餐厅墙上有五个壁灯。乍一看,它们看起来还不错,但实际上有点......笨拙。我辩论用更好的替换它们,但是找不到任何合适的。此外,没有合理的方法可以将全局灯开关添加到该电路中,因此每个灯都需要自己的灯,这确实缩小了选择范围。
我决定尝试构建未来派的东西:一块带有LED灯条的白色有机玻璃板,并具有触摸控制亮度。我的计划是从头开始构建基于μC的触摸控制,但在发现LED触摸控制器的价格低于20美元(装运)之后,我无法抗拒采用简单的路线。
当我第一次构思我的设计时,我想象了交替的冷白暖LED条带,能够在两者之间褪色他们,但我很快决定不使用凉爽的(谁想要在餐厅里喝白色的?)。当我发现触摸调光器的线条时,在各种风格的单通道和RGB模型中,当然,它是在冷白色和暖白色之间消失的。所以,这就是我买的......以防万一。它的成本不超过单通道单元。我还没有尝试过,并打赌这两个范围没有重叠。如果我曾经构建过双通道设计,我希望能够同时使用两个设备。
触摸面板PCB的背面。我不认识IC,也不能找到“W1C801SPI” - 假设它是在包装上说的那样。
主板的这里的μC或ASIC已经被混淆了,但是一些跟踪可能会揭示它的基本身份(也许是PIC)。
我很惊讶U4,一个5V 1A的切换器。当然,7805可以很好地满足当前的要求!否则,没有惊喜,如果蜂鸣器太烦人了,我会用烙铁回来。
为了让我疯狂的有机玻璃设计工作,我还需要一个电源。这是我采购的大约四块钱:
12V 1.5A电源。它确实是塑料外壳。
离线PSU大师:您怎么看?对我来说没什么特别突出的,虽然输入电容只有400V - 对于240V输入没有太大的降额。我认为450V部件更常用(12V输出电容是一个强大的25V)。
PSU的焊接侧
基于一点电路跟踪,我猜这是一个简单的反激设计。实际上,根本没有明显的控制芯片,除非它伪装成晶体管或光耦合器。功率晶体管Q1的栅极连接到Q2和IC1。
