为测试 WLAN 802.11ad 接收机生成高达65 GHz的宽带信号是一个重大挑战。R&SSMW200A矢量信号发生器结合新型R&SSZU100A I/Q 上变频器征服了这项任务,并且能够客观评价这些接收机的性能。
现代无线通信场景甚至需要高达Gbit等级的更高信息数据速率。大量数据在云存储中管理,并且必须可在任何时间快速获得。无线设备代表着未来:与多媒体库快速同步的移动电话,或者以4K质量交换大视频数据流量的便携电脑都使用带外部硬盘、服务器、电视机或投影仪的无线基座。
开发适应这种应用的信号发生器必须超越常规调制带宽和频率范围。技术要求规范包括生成高达60 GHz频率范围的宽带信号以及2 GHz射频带宽,要具有大输出功率和出色的信号质量。本文介绍新型R&SSZU100A I/Q上变频器现在如何扩展R&SSMW200A矢量信号发生器的能力一直到65 GHz,尤其是针对WLAN 802.11ad应用。
65 GHz – 测试和测量的挑战
到目前为止,对毫米波接收机的可重复测试一直非常复杂。一段时间以来,直接使用矢量信号发生器(如R&SSMW200A)已经可以轻松生成高达40 GHz频率范围的宽带测试信号。然而,信号频率达到60GHz范围时(例如用于测试WLAN 802.11ad接收机)需要额外的射频混频器,才能实现从57.32GHz到65.80GHz的目标频率。但是这些常规混频器装置有一些缺点。例如,由于实践原因,上变频到60GHz频段一般需要分几个阶段实现。这常会在工作频段中产生本机振荡器(LO)混频产物。此外,必须使用的滤波器来抑制混频期间产生的额外边带。
常规混频概念也受制于波动的射频特性。根据频率和电平的不同,该装置通常有不同的频率响应。为了应对这种情况,必须使用外部测量设备记录实际频率响应并进行繁琐的校正。然而,这种补偿仅对一个电平和一个频率有效,实际上每次测量前需要重新校准该补偿,这导致测量时间相当长。
与低于6GHz的频率相比,毫米波传播明显衰减更严重使事情更加复杂。对已建成的测试装置,预计每米有7dB到10dB的衰减。然而,由于天线阵列和射频前端紧密集成在一起,通常不允许用有线方式连接WLAN 802.11ad接收机。因此,测试WLAN 802.11ad信号只能通过空中接口进行。
在典型的经空中传播的测试装置中,发生器信号被传递到发射喇叭天线(例如,有23dBi增益),并且将被测接收器放置在离开例如1米的位置。60GHz信号在自由空间传播时的衰减为68dB / m,这意味着完成这些测试需要信号发生器有相对高的输出功率。为了满足WLAN 802.11ad接收机针对MCS 12信号的-53 dBm的灵敏度限制,信号发生器必须生成至少有-8 dBm发射功率的信号。由开关、适配器或馈线电缆引起的测试设置中的损耗将所需功率增加到0 dBm或更大。如果要一直测试到WLAN接收机的极限,还必须能产生具有同样调制质量,特别是有良好信噪比的非常低的电平,这是常规测试装置要面对的主要挑战。
用于 65 GHz的矢量信号发生器
实现这些测量的独特解决方案是新型R&SSZU100A I/Q上变频器,它将R&SSMW200A矢量信号发生器扩展到57.32 GHz到65.80 GHz频率范围(参阅图1和图2)。此发生器的宽带基带选件(R&SSMW-B9)生成内部WLAN 802.11ad信号,这些信号具有所需的1.76 GHz符号速率。可以根据需要配置所有WLAN特有的参数,如调制、编码、数据包大小和MAC头。这个大约2 GHz的基带信号通过模拟I/Q输入端馈送到R&SSZU100A,在那里使用由R&SSMW200A的高性能射频合成模块生成的本机振荡器信号,将其上变频到60 GHz频段。这个I/Q上变频器通过USB控制,并无缝集成到R&SSMW200A操作理念中。通常,通过信号发生器的图形用户界面调整频率和电平。用户可以轻松、方便地操作该装置,就像使用罗德与施瓦茨公司的各种独立矢量信号发生器一样。
图1:R&SSZU100A I/Q上变频器将R&SSMW200A扩展到57.32 GHz至65.80 GHz频率范围,用于WLAN 802.11ad接收机测量
图2:R&SSZU100A I/Q上变频器无缝嵌入R&SSMW200A 的操作理念中
高输出功率
R&SSZU100A设计用作远端毫米波头。它可以紧靠被测设备放置,可用其可调节的支脚和各种安装点灵活定位。喇叭天线可直接安装到其波导输出端(WR15),不需要额外的适配器。这个I/Q上变频器有自己的输出放大器、衰减器和直接安装在波导输出端上的集成电平检测器。这使得可以凭借在整个动态范围上具有的优异线性度,以及实际上具有的恒定信噪比,从-80dBm到+5dBm精确设置电平。通常,可获得甚至大于+10 dBm的输出电平。此先进的合成理念确保杂散和镜像得到抑制,不再需要带有其不希望的插入损耗的外部滤波器。所有这些措施大大减小了测试装置中的损耗,可确保用高输出功率测试被测设备。
实时校正频率响应
罗德与施瓦茨公司在生产过程中全面表征I/Q上变频器,并将其频率响应校正数据保存在它的EEPROM中。R&SSMW200A在运行期间使用这些值实时校正频率响应(参阅图3)。这确保了与电平、频率和信号类型无关的平坦频率响应,从而不需要在每次测量前使用昂贵的外部校准硬件校正装置。这不仅降低了硬件成本,而且在操作期间节省了额外的校准周期,并且显着缩短了总测量时间。因为频率响应校正独立于发射信号,不再需要保存每个单独测试装置的各种预失真波形。可以在不同的测量站点使用相同的信号。这减少了管理波形库所需的工作量,并提供了透明的结果。由于实时校正频率响应,R&SSMW200A和R&SSZU100A组合可以实现规定的-31 dB的优异误差矢量幅度(EVM)值;通常可达到 –32 dB甚至更好(参阅图4)。
图3:R&SSMW200A结合R&SSZU100A测量频率响应,载波频率为64.80 GHz,输出电平为+0 dBm
图4:测量得到由R&SSZU100A和 R&SSMW200A在60.48 GHz频率生成的WLAN 802.11ad信号(MCS 12)的误差矢量幅度(EVM)
总结
R&SSZU100A I/Q上变频器和R&SSMW200A矢量信号发生器,是在60 GHz频段实施WLAN 802.11ad测量的强大二元组合。该装置以卓越的信号品质和令人印象深刻的动态范围,生成符合标准的物理层信号,用于测试组件、模块和无线设备。由于采用内部实时频率响应校正,信号总是正确的。不再需要在每次测量前使用额外设备进行专门校准。该装置仅通过信号发生器工作:做必要配置后可立即开始测量。这确保工作流程搭建既快速又简单,使用户能够在最短的时间内成功执行他们的测量任务。
