万德2000光绘软件操作说明(四)
布线技巧与EMC
27人已加入
二:编辑
恢复
您可以撤消一次或多次您已经做过的编辑操作。可以恢复到恢复命令变灰不能恢复为止。
快捷键 Ctrl+Z向前一步
恢复一次,快捷键:Shift + Ctrl + Z
向后一步
反恢复一次,快捷键:Alt + Ctrl + Z
拷贝
拷贝命令将当前文件复制到剪贴板上(剪贴板是计算机内存中开辟的一个场所。每次可保存一段被激活的文字或图像,这段文字或图像可多次拷贝到文件中,但当第二次使用拷贝命令把新的内容移到剪贴板上时,原保存在剪贴板上的内容则被取代)
快捷键 CTRL+C
粘贴
粘贴命令是从剪贴板上把文件读取到当前窗口中。
快捷键 CTRL+V
灰度
灰度模式中只存在灰度,最多可以达到256级灰度,当一个彩色文件被转换为灰度稿的文件时,光绘系统会将图像中的色相(Hue)及饱和度(Saturation)等有关色彩的信息消除掉,只留下亮度(Brightmess)。系统工程允许将一个灰度文件转换为彩色模式文件,但已经不可能将原来的颜色恢复回去了。所以在转换前应该做一个备份。灰度文件中,图像的色彩饱和度为零,亮度是唯一能够影响灰度图像的选项。亮度是光强的度量,0%代表黑。100%代表白。而在Color调色板中的K值是用于衡量黑色油墨量用的。可以将图像从任何一种色彩模式转为灰度模式,也可以将灰度模式转为任何一种色彩模式。该命令把其它格式的图像转换成灰度文件。1:选编辑→灰度2:就把当前图像转换成灰度文件。
灰度命令图示:
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">此主题相关图片如下:
万德20screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
模糊
模糊命令用于对灰度或24位图像进行边界模糊处理。
轻度模糊     除去噪点;并且对图像的颜色进行处理,使图像的一般像素和硬边界的像素平滑的过渡,使图像变的模糊。
中度模糊     相当于轻度模糊进行三至四次的效果,比轻度模糊的更加强烈。
高度模糊     比中度模糊更加强烈。
真彩色RGB
RGB是色光的彩色模式,R代表红色,G代表绿色,B代表蓝色。三种色彩相叠加形成了其它的色彩。因为三种颜色每一种都有256个亮度水平级,所以三种色彩叠加就能形成1670万种颜色了(俗称“真彩”)。这已经足以再现这个绚丽的世界了。RGB模式因为是由红、绿、蓝相叠加形成其它颜色,因此该模式也叫加色模式(CMYK是一种减色模式)。
图像各部位的色彩均由RGB 三个色彩通道上的数值决定。当RGB色彩数值均为0时,该部位为黑色;当RGB色彩数值均为 255时,该部位为白色。
真彩色命令把其它图像模式转换成真彩色模式。
具体使用:
1:选编辑→真彩色
2:就把当前图像转换为真彩色。
三:光绘
工艺属性、码表
水平线路控制:根据客户要求,对水平线宽进行控制。如果想把原文件中水平线宽为0的加15再输出,线宽为20加5再输出,线宽为70的不变,为100的减5再输出,在对话框该项中输入0,15,20,5,70,0,100,-5。单位按小单位选择。
垂直线路控制:根据客户要求,对垂直线宽进行控制。如果想把原文件中垂直线宽为0的加15再输出,线宽为20加5再输出,线宽为70的不变,为100的减5再输出,在对话框该项中输入0,15,20,5,70,0,100,-5。单位按小单位选择。
阻焊扩大:焊盘阻焊放大多少。单位根据系统选择。
中心孔径:在焊盘上加中心孔径的大小。单位根据系统选择。
计算电镀面积:系统自动计算覆铜面积。如果选中哪一层,只计算该层覆铜面积。
D码表
D码:D码名称。
形状:D码形状。
参数:D码参数(小单位)
焊盘数
线条数
圆弧数
角度
自动分割
自动分割命令用于把图像分割成几个相同大小的图像。
对话框中各项含义如下:
宽度个数:宽度方向需分割成多少个图像。
高度个数:高度方向需分割成多少个图像。
宽度交叠:宽度方向分割时每相邻两幅图像间的重叠尺寸。
高度交叠:高度方向分割时每相邻两幅图像间的重叠尺寸。
毫米、英寸、丝米、mil、点是宽度和高度交叠时的尺寸单位。
例如:把图像分割成宽度二个、高度二个,重叠的尺寸为5毫米。在对话框中输入宽度个数和高度个数分别为2,宽度交叠和高度交叠分别为10,选为毫米单位。
拼接
此菜单命令用于两幅图像或多幅图像的拼接。选择此命令后弹出如图所示的对话框。框中各项含义如下:
图元大小:显示要拼接的图像尺寸。
图元左下角位置:显示拼接时,每幅图像左下角的坐标位置 。
图元数:要拼接图像的个数。
最小化:选上表示拼接后图像按最小化显示。
输出命令
此命令用于把当前的单色图像直接输入激光成像机。
打开此菜单命令后,会弹出如图6-10所示的对话框
对话框中各项含义如下:
X左空:指图像在胶片宽度方向上的起始位置。
Y上空:指图像在胶片高度方向上的起始位置。
输入起始位置坐标值后,按确定按钮则开始激光成像。
当图像宽度超出胶片宽度时,就要用到水平分割和垂直分割。
水平分割:输出图像的水平起始位置坐标。
垂直分割:输出图像的垂直起始位置坐标。
注意:输出厚片时,要在“厚片”前打勾,否则就按簿片输出。
具体使用:
例如:要输出一个图像,要求胶片左边空10毫米,上边空20毫米,并且从图像的水平坐标35毫米处开始输出。操作如下:
1、在“左空”中输入10,在“上空”中输入20,在“水平分割”中输入35。
2、单击“确定”。
光绘输出设置
用于对光绘输出进行设置。对话框含义如下:
光绘机型号:此处为安装人员使用,客户一般不用。单击此按钮,输入光绘机配置密码,可对光绘机各参数进行配置。
光绘机宽度、高度、精度:由光绘机型号决定。系统默认安装人员设置的光绘机型号各参数。
胶片宽度、高度:输入胶片尺寸。
留边:通过对留边的设置,可使输出时每个小单元加上左留边、顶留边、右留边和底留边。
信息:可选择输出文件时左上角要添加的信息(文件名、层名、日期、尺寸、面积积分),并可设置信息文字的高度,单位根据用户选择的单位而定。
备注:用户可以自行添加想要输出到胶片上的信息。
生成网格
用此命令可生成各种大小不同的网格。
具体使用:
1、单击菜单-->光绘-->生成网格。
2、分别定义线宽、网格宽、网格高。
3、单击“确定”即可。
protel参数
盘孔设置
板框:把板框加到所有层上。
阻焊扩大:用户可自定义阻焊放大数。
镜相参数
选择要输出的板层,以及输出时是否要镜相输出。
输出:选上表示要输出。
镜相:选上表示要镜相。
注意:在板层名前打钩,打开文件时选中层都显示出来。
用户可对以上设置好的参数进行保存和读出。
Gerber参数
D码表:可打开各种D码表。
坐标:有绝对和相对两种。
单位:英寸(INCH)和毫米(MM)两种
阻焊扩大:可自定义阻焊放大数。
中心孔径:定义焊盘中心孔的大小。
最小线宽:定义最小线宽。
格式:基本Gerber格式,包括Gerber RS-274、Fire9xxx、Gerber RS274-x、Barco DPF。
