作为仪表厂家,罗德与施瓦茨公司现场展示了基于CMW500的千兆级LTE测试系统以及超紧凑型路测扫频仪TSME,得到与会各方代表及相关领导的广泛关注与肯定。
罗德与施瓦茨公司积极参与TD-LTE测试测量相关领域的研究及开发,并与产业链各方建立紧密合作,具备从研发,认证到生产等各个阶段的完整测试解决方案。同时在GTI测试用例认证数目上处于业界领先地位。
随着LTE技术的演进,载波聚合早就不再是个新鲜的概念。 3GPP从Release 8开始就有2×2 MIMO的特性;Release10 开始引入载波聚合的特性;Release12进一步采用下行 256QAM调制使得下行速率进一步提升,达到千兆级别 (Gbps)。除此之外,Release12增加了FDD/TDD载波聚合方 式,Release13增加了LAA特性——授权频谱和非授权频谱载 波聚合,进一步提升载波聚合技术的范围和能力等级。
千兆比特速率的实现不仅是LTE-A技术能力的提升,同时也 极大的提升了用户体验,下载一部高清电影(nGbps)仅仅 只需要数秒时间。另一方面,千兆比特速率已经接近或者说 达到了5G定义的速率要求,意味着我们在5G的道路上又前进了一步。
在本次研讨会上,罗德与施瓦茨公司配合华为以及三星终端,成功展示了千兆级LTE测试解决方案。
系统一构成(使用三星S8终端)
R&SCMW500×2:3CC (2个连续的Band 41 20M载波+1个Band39 20M载波),4×4MIMO, 256QAM
R&SCMW-Z24: 2个射频合路单元用
R&SCMWC: 控制单元
系统二构成(使用华为P10终端)
R&SCMW500:2CC (2个连续的Band 41 20M载波),4×4MIMO, 64QAM
系统特点
2~5CC(最多可以支持5CC):载波聚合技术,将2~5个不同频段的载波聚在一起(支持连续的载波聚合和非连续载波聚合)。每个载波提供2路传输信号,2载波聚合可以提供4路传输信号直接提升2倍的传输速率,5个载波聚合可以将速率提升5倍。
256-QAM:调制方式从 64-QAM 提升至 256-QAM,每个信号承载的数据量从 6 比特提升到 8 比特,相当于速率提升了 33%。
4×4 MIMO:在每个载波上部署 4×4 MIMO,相当于每个载波上又增加了2路数据流达到4路空间数据流。每个载波的传输速率又提升一倍,达到千兆级别。
FDD/TDD: 同时支持FDD-LTE和LTE-TDD两种测试类型。支持带间载波聚合和带内载波聚合。
实际测试结果
FDD:3CC (3×20M),256QAM, 4×4 MIMO,实测下行速率达到1Gbps。
TDD:3CC (3×20M),256QAM, 4×4 MIMO,实测下行速率达到750Mbps。
FDD: 5CC (5×20M),256QAM, 4×4 MIMO,实测下行速率达到1.95Gbps。
使用R&SCMW500/CMWflex测试系统和一个由Prisma提供的UeSIM多终端仿真仪,实现2Gbps传输速率。
除了千兆级LTE测试系统,罗德与施瓦茨公司还展示了小巧而强大的超紧凑型路测扫频仪TSME。
该扫频仪能同时测量8种通信制式,可以无缝覆盖350 MHz 至4.4 GHz范围内的无线通信频段,不仅支持GSM,WCDMA/CDMA2000/TDSCDMA,TDD-LTE/LTE-FDD,而且还包括时下最热点的NB-IoT技术。针对LTE应用,可以将R&STSME扫频仪级联以实现4×4MIMO测量。
系统组成
R&STSME:超紧凑型路测扫频仪
R&STSME-Z3:背包系统
系统特点
支持350 MHz至4.4 GHz范围内的所有频段
一台扫频仪支持八种通信制式
结构紧凑,重量轻
功耗低
内置GPS/Glonass接收机
罗德与施瓦茨公司作为无线通信测试测量领域的先锋者,一直致力于为客户,为整个产业链提供从研发,到生产和实施维护整个生命周期的全套测试测量解决方案。也希望在技术日新月异的过程中,能够提供最先进、最可靠、最稳定的测试系统和解决方案,为整个产业链的成熟发展保驾护航。
