万德2000光绘软件操作说明(五)
布线技巧与EMC
27人已加入
四:选择
全选
选中当前文档的全部内容。
清除
清除剪贴板中或模版中的文件(图像),以释放出内存
反选
如果文档中已经有选中内容,再执行该命令时,将选中原来没有选中的内容。
镜相
选择—>镜相
用于对当前图像进行水平或垂直镜像操作。
水平:指以垂直轴为中心把当前图像翻转。
垂直:指以水平轴为中心把当前图像翻转。
当有选定元素时,镜像只对选定元素部分起作用,而对全图不起作用。
快捷键
水平镜相    Shift+q
垂直镜相    Shift+w
负片
负片(阴片)命令使图像的像素按色彩理论转换为其相对补色,每一个像素的亮度值被转化成相反的颜色值,呈现出一种底片的效果。具体操作:
把图1所示文件转为负片。
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">此主题相关图片如下:
万德20screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
            图 1
1、选中文件(图像);
2、选择菜单-->选择-->负片,或按快捷键:Ctrl+I。如图2所示。
 旋转
用于对当前图像进行旋转操作。
180度:指把当前图像旋转180度。
顺时针90度:指把当前图像顺时针旋转90度。
逆时针90度:指把当前图像逆时针旋转90度。
任意角度:指把当前图像根据要求进行任意角度旋转。只需在对话框中输入角度和是否要进行光滑处理。输入角度的范围为-359.99至359.99之间。当输入的是正值时为逆时针旋转;负值时为顺时针旋转。
快速顺时针90度:指把当前图像顺时针快速旋转90度。
快速逆时针90度:指把当前图像逆时针快速旋转90度。
具体使用:
1、选中要旋转的图像。
2、选择菜单-->选择-->旋转-->180度(顺时针90度,逆时针90度,任意角度,快速顺时针90度,快速逆时针90度)
 在使用逆时针旋转90度时,可按快捷键R。
对齐
对齐方式有:向左对齐、向右对齐、朝上对齐、朝下对齐。
具体使用:
1、选中要对齐的图像。
2、选择对齐方式:菜单-->选择-->对齐-->左(右、下、上)
 排列
确定文件内选中小单元在水平和垂直方向摆放的位置。
 排列对话框含义如下:
     水平个数:水平方向小单元的个数。
     垂直个数:垂直方向小单元的个数。
     水平间隔:水平方向小单元有效边之间的距离。
     垂直间隔:垂直方向小单元有效边之间的距离。
具体操作:
例如:某个文件中共有5个小单元,如果要在水平方向上放2个,垂直方向上放3个,并且,每个小单元上下左右间隔2毫米,则步骤如下:
1、选中要排列的小单元,共5个。
2、菜单——窗口——属性,或按快捷F2,在屏幕右上角弹出属性对话框。单击“排列”按钮,出现排列对话框,在水平个数中输入2,在垂直个数中输入3。
3、在水平间隔中输入2,在垂直间隔中输入2。
4、单击“确定”。
水平排列:把选中小单元进行水平方向排列,垂直方向坐标不变。
    具体操作:
     1、选中要水平排列的小单元。
   2、单击“水平排列”按钮。
 垂直排列:把选中小单元进行垂直方向排列,水平方向坐标不变。
     具体操作:
  1、选中要垂直排列的小单元。
   2、单击“垂直排列”按钮。
连晒
把选中图像进行水平方向和垂直方向同时复制。
连晒对话框含义如下:
     水平个数:水平方向拷贝的个数。
     垂直个数:垂直方向拷贝的个数。
具体操作:
例如:把选中图像在水平方向拷贝3个,垂直方向拷贝2个。步骤如下:
1、选中要连晒的图像。
2、单击“连晒”按钮,出现连晒对话框,在水平个数中输入3,在垂直个数中输入2。
3、单击“确定”。
