万德2000光绘软件操作说明(六)
布线技巧与EMC
27人已加入
五:显示
加一放大
选显示→加一放大,或按快捷键“+”,使图像按1∶1、1∶2、1∶3、1∶4……方式放大。
乘二放大
选显示→乘二放大,或按快捷键“Ctrl++”,使图像按1∶1、1∶2、1∶4、1∶8……方式放大。
缩放到一屏
缩放到一屏不管图像是什么样的显示状态下都显示为屏幕大小。
选择下列之一:
1、按小键盘中的“*”键,
2、选择显示→缩放到一屏。
缩放到1:1
把图像缩放到1:1大小。
选择下列之一:
1、在小键盘中按“/”键。
2、选择显示→缩放到1:1。
实样大小
显示原文件实际大小。
尺子
当可见时,标尺会出现在现用户窗口的底部和左侧。标尺上的刻度显示指针移动时的位置。
要显示或隐藏尺子:
选取“显示”→“尺子”。当尺子前打“√”,表示显示尺子。不打“√”则隐藏尺子。
 整屏显示
选择整屏显示,图像充满整个屏幕,并且没有了菜单,或按快捷键Shift+Esc;按Esc键恢复到原来的显示状态。
   减一缩小
选显示→减一缩小,或按快捷键“—”,使图像按1∶1、2∶1、3∶1、4∶1……方式缩小。
 除二缩小
选显示→除二
六:窗口
 拼版输出
对话框中各项含义如下:
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">此主题相关图片如下:
万德20screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
使用工具
工具切换和使用
工具切换
方法一:
移动工具:打开文件时鼠标变为移动工具。
屏幕滚动工具:按住空格键不放,移动工具切换到屏幕滚动工具。
缩放工具:按住空格键+Ctrl不放。
方法二:
单击Z键:移动工具,屏幕滚动工具,缩放工具三者之间切换。注意:如果按Z键没有反应,把鼠标移到WD2000光绘软件屏幕中央,单击左键激活该软件,再按Z键即可。
工具使用:
移动工具:
1、把鼠标移到要移动的图像上单击即选中图像。
2、移动鼠标,选中的图像就跟着移动。
选中小单元方法有:点选和框选。点选即用鼠标点击小单元,要选中多个小单元时按Ctrl+左键。框选即按住左键拖曳,出现一个框,框中的小单元即选中。选中的小单元背景变黄,并在层管理中变蓝
屏幕滚动工具:按住鼠标左键拖动即可滚动屏幕。
缩放工具:
1、放大:按鼠标左键;
2、缩小:按鼠标右键;
3、按住鼠标左键拖拽,框内图像放大后全部可见。
快速参考
一:快捷键:
工具切换
方法一:
移动工具:打开文件时鼠标变为移动工具。
屏幕滚动工具:按住空格键不放,选中工具切换到屏幕滚动工具。
缩放工具:按住空格键+Ctrl不放。
方法二:
逆时针旋转90度  R
拼版打开    F12
关闭        Ctrl+W
另存为      Shift+Ctrl+S
打印        Ctrl+P
打印设置    Shift+Ctrl+P
退出        Ctrl+Q
恢复        Ctrl+Z
向前一步 Shift+Ctrl+Z
向后一步 Alt+Ctrl+Z
拷贝        Ctrl+C
粘贴        Ctrl+V
属性、码表  F8
拼接        F10
全选        Crtl+A
清除选择    Ctrl+D
反选        Shift+Ctrl+I
水平镜相    Shift+q
垂直镜相    Shift+w
负片        Ctrl+I
加一放大        +
乘二放大        Ctrl +
减一缩小        -
除二缩小        Ctrl -
缩放到一屏     *
缩放到1:1      /
尺子                Ctrl+R
网格                Ctrl+"
靠齐网格        Shift+Ctrl+"
整屏显示        Shift+Esc
导航器            Alt+9
信息              F4
拼版输出        F2
通道                F3
图元                Alt+8
DOS命令     Shift+Ctrl+D
 二:WD2000光绘软件功能介绍
WD2000光绘软件是目前光绘系统中功能最完善,处理速度最快,兼容性最好,应用最方便的光绘软件。
一、支持多种数据格式:
  1、至今为止所有CAD软件产生的Gerber文件,包括基本Gerber格式、扩展Gerber格式、MDA格式各种制式的公英制Gerber文件。无需任何转换处理,WD2000系统可以直接接受。
  2、可以直接接受各种版本的Protel、Windows、 DOS的文件,直接输出,无需任何转换处理。
二、Gerber格式文件的D码(图形光圈表)自动设置和自动读入编辑
1、 本系统具有D码自动读入功能
不管Gerber数据属于哪一种CAD软件,系统都会自动接受保证准确无误,而且速度很快。
D码个数无限制。
可以直接处理各种D码类型,而无需任何转换处理。
    2、在WD2000系统中各种复杂图块(在PCB CAM软件中指的是自定义码)可以直接读入。
    3、WD2000系统排除了D码格式不兼容问题,具有D码格式识别功能。
三、方便、快捷、功能齐全的工艺处理
    1、可对任意PCB图层进行阴阳片处理、镜相、旋转、正负片叠加(拷贝、负清除、异或、负叠加、清除、负异或、加、减)。
    2、可以对大文件自动拼片、自动拆页。
    3、可对任意PCB图层进行焊盘阻焊放大缩小、焊盘中心孔、电镀面积计算、最小线宽限制、底片图层标识、按比例输出。
    4、可对任意PCB图层进行轮廓线的光栅填充。
    5、可对任意PCB图层进行非线性校正。
    6、可进行多个文件叠加(拷贝、负清除、异或、负叠加、清除、负异或、加、减)。
  7、在拼版时,文件信息如超出文件宽度,系统就自动割去,以免影响其它文件。
  8、可以对文件(图像)进行连晒和排列。
四、完善的图形编辑功能
    1、WD2000系统具有完美的圆弧效果,按真正的圆弧来画图,很小的圆弧特别光滑、漂亮。
    2、可以对所有CAM软件所产生的多层文件进行叠加(拷贝、负清除、异或、负叠加、清除、负异或、加、减)。
    3、在进行图形编辑时,任何操作下都能看到每个图层的相关信息。
    4、可以同时对拼于一张菲林上的不同文件进行处理。
    5、可以单独或整体对每个图形文件进行编辑,如显示放大,自动移屏,图形的移动、复制、镜像、拼版、旋转、阴阳属性等处理。
    6、可以实现全屏幕显示。即屏幕只有图形,菜单和其它对话框都隐藏。
五、输出格式及数据处理能力
    1、阴阳片可以在同一张菲林上输出。
    2、能输出RID文件(SLEC专用格式)。
    3、能输出TIFF、RS274X等多种数据格式。
  4、输出文件时可任意选择输出图像的起始位置。
六、打印功能
    1、具有Gerber文件的打印功能,以便进行工艺检查。
    2、具有打印预视和打印设置功能,以便进行检查。
七、所有界面操作根据操作人的习惯不同可全部采用鼠标完成,也可以全部采用键盘完成。
八、WD2000系统方便易学,操作简单快捷,界面友好。
九、WD2000系统处理速度极快。
常见问题解答
输出RID文件
1、选择—>光绘—>光绘机设置;
2、在“输出到文件”前打钩,单击“确定”;
3、打开“拼版输出”对话框或按快捷键F2打开,再按“输出”按钮;
4、弹出“输出”对话框,单击“确定”;
5、出现“另存为”对话框,把文件转存为rid格式的文件,注意保存文件时文件名要加后缀;
6、把“光绘机设置”对话框中“输出到文件”前的钩去掉,单击“确定”;
7、打开“拼版输出”—>“输出”,单击“确定”。
