现代世界经济很大程度上依赖货物的运输,海洋运输航线上货轮的密度一直在增加。但是渔船、轮渡船等船舶又使航线进一步密度加大,从而导致一系列的问题,如航海人员生命安全、货物安全问题等。因此对海运的控制和监测越来越重要,世界上都在用专业的无线电设备来进行对海运船只的监测,这些设备统称为VTS系统(Vessel Traffic Service)。
1、系统描述
海岸港口无线电监测测向定位系统包括:海岸线布置的远端无线电监测测向系统、通信网络和系统控制中心。
远端无线电监测测向系统可以安装在比较高的山顶或者高处,这样就可以获得信号的来波方向,从而进行交叉定位。覆盖面积主要取决于天线安装高于海平面的高度。远端监测测向站可以是无人值守站,自动进行操作,这些站点都连接到区域控制中心。
图一 港口无线电监测系统示意图
2、推荐的系统设备
系统包含具有交通控制数字测向机DDF200M和相应的测向天线,该子系统可以集成到一个VTS系统,也可以由VTS系统全部控制。
本方案的优点和出色的性能:采用高性能数字宽带测向机DDF200M和工作频率范围从118 MHz到250 MHz的测向天线ADD090。
2.1 测向天线ADD090
ADD090测向天线半径约2m,覆盖的频率范围从118MHz到250MHz。其设计用于恶劣的环境中,特别适合海岸区域常见的大风、结冰和盐的环境。
该9振子测向天线使用高精度的相关干涉仪测向方法。随着测向精度和灵敏度的提升天线直径也相应增加,ADD090为实现高抗反射能力和高级别的测向精度和灵敏度而进行优化。该优势在拥有反射和弱信号的真实信号环境中极为显著。
图二 ADD090测向天线
2.2 数字测向机DDF200M
数字测向机DDF200M可以操作在海事和空管的频段,从118MHz到250MHz,测向方法采用相关干涉仪体制。
图三 数字测向机DDF200M
数字测向机DDF200M的特性:
(1)可以配备ICM(interference canceller)功能。由于安装的空间有限,一般测向天线和VHF通信天线会安装在同一个桅杆上,但是VHF通信天线会发射功率强大的VHF信号,这时会干扰测向和监测性能。采用ICM模块可以抑制来自VHF通信天线引起的干扰信号,提高测向的准确度。这样测向天线可以和VHF通信天线安装到同一个桅杆上。
图四:没有干扰取消功能的系统配置
图五:具有干扰取消功能的系统配置
从下图可以看出,在频率范围150MHz到174MHz内有6个干扰信号,这些干扰信号会影响到测量结果,通过采用ICM功能,干扰信号被衰减了40dB。
图六:具有干扰取消功能的测试效果图
(2)该测向设备通过网口被集成到VTS系统中,通过VTS系统控制测向功能。这样在VTS系统上就可以看到测向方位信息,从而进一步得到相应的船的位置信息。另外如果采用DDF200M宽带测向方法,可以在20MHz内并行处理32路海事信道的方位信息,极大地提高了获得方位的速度。
图七:20MHz实时带宽内32路信号处理
3、系统总结
“港口区域的无线电监测和定位”建成后可以对港口区域进行监测和测向,极大地提高海上无线电管理能力,提升边境地区无线电安全和监测水平,提供更多的救援能力,防护犯罪和保护国家安全。
