关于信号发生器计量测试解决方案的介绍和应用
“计量” 这一术语在中国成为专业术语是在1953年开始使用,以取代使用古远的“度量衡”。根据国际计量局(BIPM)、国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、国际法制计量组织(OIML)联合制定的《国际通用计量学基本名词》中定义计量学(Metrology)为有关测量的科学,是保证测量实现单位统一和量值准确可靠的一门科学。
无线电计量作为计量学的一个重要的领域在过去得到了迅猛发展,无线电计量测试已被公认为与各行业密切相关的学科,正受到越来越多的关注。特别是微波和毫米波测量、实时在线测量、现场测量、综合参数测量、各种数字调制、复杂调制计量测试已成为现代计量测试的新课题。
针对无线电领域的各种计量测试需求,罗德与施瓦茨公司提供相应全面的计量与测试解决方案,覆盖网络分析仪与功率计、微波信号源、矢量信号源、频谱分析仪、相位噪声分析仪、元器件计量测试、EMC测试和天线测试等方面,完善的计量与测试解决方案包含了众多先进的计量与测试产品,例如:高达500GHz的高精度矢量网络分析仪,一键式测量脉冲相位噪声和剩余相位噪声的相位噪声分析仪,调制带宽达2 GHz的矢量信号源和单台频率到85 GHz的频谱分析仪,采用智能传感器技术的功率计等。
我们将陆续推出一系列无线电计量解决方案,本次向您介绍的是信号发生器计量测试解决方案。
计量标准
装置介绍: 检定装置包括频率计、功率计、失真度分析仪、频谱分析仪等组成
主要用途: 检定装置主要用于检定频率范围在150 kHz~26.5 GHz的信号发生器的频率误差、频谱纯度、最大输出功率、输出电平平坦度、输出电平误差、调幅度、调幅频响、调频频偏、调频频响调相相偏及调制失真、脉冲调制通断比等项目
技术指标:
频率范围:150 kHz ~ 26.5 GHz
功率:-20 dBm ~ +30 dBm
电平:(0 ~ -127) dBm,2.5 MHz ~ 1.3 GHz;(0 ~ -110) dBm,1.3 GHz ~ 26.5 GHz
调幅:5%~99%;调频:(0 ~ 25) MHz;调相相偏:(0 ~ 400) rad
谐波:(0~80) dBc
规范代号:JJG173-2003信号发生器检定规程
R&S方案
典型仪器:R&S FSMR50测量接收机
指标:
射频和微波测量范围:20 Hz ~ 3.6/26.5/43/50 GHz
电平测量范围:
- 100 kHz ~ 10 MHz,+30 dBm ~ -120 dBm
- 10 MHz ~ 26.5 GHz,+30 dBm ~ -130 dBm (-140 dBm)
- 26.5 GHz ~ 50 GHz,+30 dBm ~ -120 dBm
线性度:±0.01 dB ± 0.005 dB/10 dB,输入电平+20 dBm ~ -140 dBm
频率计准确度:±(频率参考频率+0.1 Hz),S/N>25 dB
调幅、调频和调相:1% ~ 1.5%
主要特点:
绝对功率电平测量精度高
- 信号源功率测量校准
- 每个频率点由功率探头作基准
- 将精确测量结果传递给接收机端口
- 可控制R&S NRP-Zxxx功率探头
相对电平测量精度高
- 衰减器计量校准
- 无需功率头参与
解调速度快:AM/FM/PM解调速度快400 ms典型值
提供校准不确定度评估工具
内置高性能频谱分析仪器
典型仪器: R&S NRP-Z5x热敏功率计
指标:
射频和微波测量范围:DC ~ 18 GHz/33 GHz/40 GHz/44 GHz/50 GHz/67 GHz/110 GHz
电平测量范围:+20 dBm ~ -35 dBm
线性度:
- <0.007 dB (DC ~ 67 GHz)
- <0.010 dB (67 GHz ~ 110 GHz)
驻波比:VSWR 1.35@ 67 GHz
主要特点:
世界上第一个覆盖频率DC ~ 110 GHz同轴功率头
世界上第一个溯源到NMI的毫米波和太赫兹功率头,绝对功率电平测量精度高
接头内部采用球形轴承,延长使用寿命的同时有着非常高的连接重复性
极高的测量速度和测量线性度
使用灵活,可以和R&S FSMR、R&S FSW、R&S FSWP、R&S ZVA等多种仪器共同使用
典型仪器:R&S NRPxxS(N)三路径二极管功率计
指标:
射频和微波测量范围:10 MHz ~ 8 GHz/18 GHz/33 GHz
电平测量范围:100 pW ~ 200 mW (–70 dBm ~ +23 dBm)
驻波比:VSWR 1.33@ 33 GHz
主要特点:
顶级的动态范围93 dB,使用三路径二极管检波同时测量
顶级的准确度
极高的测量速度和测量线性度
具有LAN功能,可通过网络客户端访问
罗德与施瓦茨的计量测试解决方案广泛的应用于无线电领域,在尖端产品研发、生产和运行维护等方面均起到举足轻重的作用。在与无线电计量测试领域的广泛合作中,罗德与施瓦茨公司满足用户高要求的解决方案以及先进的研究成果已为众多无线电计量测试计划中不可或缺的部分。
