光绘系统的技术指标
布线技巧与EMC
27人已加入
光绘系统的技术指标
光绘系统的技术指标(一)
  硬件指标:
   1,定位精度:
   定位精度分为相对对位精度和绝对对位精度。 相对对位精度也就是重复对位精度,这是光绘机的关键指标。目前国内最 高水平可以达到0.005mm.它将影响光绘照相底版的重合度。 绝对对位精度是指光绘机所绘照相底版的尺寸与绝对尺寸的误差。如果该 误差是线性的,则可通过软件进行调整,这是光绘机的决定性指标。所谓“决 定性指标”指的是:如果这一指标无法达到要求,则该光绘机根本无法使用。它直接影响光绘照相底版与数控钻的重合度。
   2,分辨率
   分辨率的单位一般采用过dpi,即在一英寸长度内可以多少个点。例如2540 dpi,就是在一英寸长度内可以排放2540个点。 分辨率指标影响线条边缘的光滑程度和最小线宽及最小线间距。 分辨率越高线条边缘越光滑。 分辨率越高所能达到的最小线宽及最小线间距则越小。 例如1016 dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.08mm. 而2540 dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.03mm.
  3,光学系统的好坏
   光学系统的好坏直接影响光绘照相底版的光学效果。 其影响以下几个方面: a,光绘的光密度 b,光绘照相底版的反差效果 c,线条边缘的黑白变化的锋利度 d,最小线间距中间是否清晰 其检验方法为: 制作一排线条,使其间距为最小线间距。用放大镜观察线间是否有光晕。 特别注意:关于光绘机的硬件指标,用户中普遍存在着误区:认为分辨率是 最重要的指标,而定位精度是次要指标。这种理解是极端错误的。 正确的认识为:分辨率不影响定位精度,只影响线条边缘的美观性,而定位 精度影响导线图形精度与数控钻的对准度,这是光绘机的生命。如果定位精度不 高,无法与数控钻对准,则光绘底片的分辨率再高,线条边缘再光滑,该底片仍 是无法使用。目前国产光绘机的分辨率可以达到5080dpi,甚至8000 dpi,但定位 精度最高只能达到0.015mm.由于解决这问题存在相当的技术难度,所以有些国 家产光绘机尚不能达到0.02 mm的基本要求。
   (二),软件指标
   1,系统可以接受哪些数据格式:
   由于Gerber数据是光绘机的标准数据格式,因此作为一个光绘机必须能接 受Gerber数据。
   由于目前Protel软件应用相当广泛,很多光绘系统都可以直接接受Protel 的PCB文件,直接输出,因此是否能直接输出PCB文件也是软件的一页指标。 由于AutoCAD文件不能直接转换为Gerber,因此如何有效地处理AutoCAD 文件也是软件的一页指标。 目前在光绘机所能接受的文件格式上,广大用户的认识进入了一个误区: 很多用户认为光绘机能够直接输出Protel的PCB文件是最重要的,而能否输出 Gerber文件则是一种辅助的功能。这是一种完全错误的观点。 目前所用的PCB-CAD软件种类多达数十种,由于Gerber格式是光绘文件的 标准,所以所有的PCB-CAD软件都具有转换为PCB-CAD软件的功能。所以光绘机 如果可以输出Gerber文件,就是可以输出所有的PCB-CAD软件所设计的文件, 这是与国际标准接轨的。 至于Protel的PCB文件直接输出功能,这是近年来系统供应商针对国内操 作员的技术水平,提高软件的操作简便性而开发的一项功能,目前国内所有的 光绘系统供应商都只针对Protel软件开发了这一功能,而并未对其他软件进行 开发。由于这项工作要逐一对每一种PCB-CAD软件进行单独的开发,其工作量是 相当庞大的,估计将来都不会再进行。 这里存在着一个以谁为主的问题: 应该以Gerber输出为主要功能?还是以Protel-PCB输出为主要功能? 结论是很明确的: 如果一个光绘系统不能直接输出Protel的PCB文件,但它具有强大完善的 Gerber文件处理功能。因为Protel的文件可以转换Gerber文件,这种系统并 未损失任何功能。可以说任何PCB-CAD软件的文件都可以输出。这种系统不失为 一个好的光绘系统。如果一个系统具有强大有Protel-PCB文件的直接输出功能但却不具备完善 Gerber文件处理功能。因为它在几十种流行的PCB-CAD软件中只能完善地处理其中的一种(Protel),而对其他的几十种软件所设计的软件不能很好的处理, 这是不可想象的。这种系统只能称之为Protel输出系统。更有甚者,甚至将其他软件产生的Gerber文件转换为Protel的PCB文件, 然后进行各种拼版等各种处理。这种系统的问题在于:
   ① 是以Protel为基础,而不是以Gerber为基础,这是拣了芝麻丢了西瓜。导致很多软件都无法输出。
   ② Gerber文件的精度,远远高于Protel,这样做完全损失了应有的精度。
   ③很多Gerber文件中的描述是Protel所不具备的,这种转换对这些描述是完全无用的,将损失所有这类信息。
   ④针对Gerber文件而设计的各种CAM软件具有强大的功能。而这些CAM并不能处理Protel的PCB文件。上面所说的Protel输出系统将完全舍弃所有的CAM软件,而Protel本身并不具备CAM功能。 以上这些缺损就是我们称之为" Protel输出系统",而不称之为:光绘系统的原因。
  2,该软件能够自动读入多少种D码表?
   由于各种CAD软件所产生的D码表完全不同,用手工输入的方法太慢,而且会产生人为的错误;而且并不是所有用户都可以解读所有的D码表的。所以各种 不同类型的D码表必须应该自动读入。特别注意:有些软件号称可以接受各种Gerber数据,但并不能直接接受这些数据,而只能接受某种特定的Gerber数据,而其他格式Gerber文件均需经过多次转换方可使用。这表胆该软件是有缺陷,并大大影响了工作效率。
  3,软件能够容纳多少个D码?
   由于软件功能不断发展,Gerber文件的D码越来越多。早期的光绘机只有 24个D码,而现在已经发展到10000个。
   D码的容量越大,所能处理的D码表种类越多,也就是能处理的CAD文件种类越多。
  4,软件能够处理多少种类焊盘类型?
   由于软件不断发展,焊盘种类越来越多,因此软件所能处理的焊盘种类也 是软件的重要指标。由于自定义(custom)D码的使用越来越广泛,所以能否 处理自定义D码也成为一项重要功能。
  5,是否能接受扩展Gerber格式?
   内含D码是今后Gerber数据的发展方向,这种格式将为越来越多的PCB- CAD软件所采用。
  6,能否进行光栅填充? 传统使用矢量填充方式导致数据超大,软件处理时间长,且填充效果不好。 先进的光栅填充数据量小,速度快,填充效果好。
  7,软件的处理速度?
   软件的光栅化的速度是软件的一个重要指标,它对整个系统的效率有较大的影响 。尤其是在处理数据量很大的文件。
  8,软件所能处理文件的数据量?
   由于CAD软件种类繁多,各种软件所产生的文件,其数据量不尽相同。AutoCAD和OR-CAD所产生的Gerber文件经常达到10MA左右的大小,能够处理这些大文件是软件的一项重要指标。
  9,软件的操作简便性?
   好的软件系统应该是操作简便的。但这是与软件功能的多少相矛盾的。软件功能越强,相应操作就越复杂。
   综上所述,一个好的光绘系统应有全面平衡而完善的功能。而不能因为某一方面而舍弃其他。
[本文已被作者于2005-2-28 9:00:09编辑过]
