光发射器和感受器的电路设计
在本文的第1部分中,我提供了必要的公式,为双极性输入运算放大器(运算放大器)开发自己的宏模型。在第2部分中,我们研究了CMOS输入和输出拓扑。现在在第3部分中,我们推导出纯双极性工艺的必要方程式,轨到轨输入和输出运算放大器。
正如我们在前两部分所做的那样,突出显示的方程插入到网表。蓝色方程式用于您自己的观察目的,而网表末尾的模型参数中可能需要红色方程式。
首先,您需要指定以下规格:电源电压,开环增益,单位增益带宽,压摆率,输入失调电压,输入失调电流,相位裕度,温度。稍后在输出部分我们得到其他参数,如开环输出阻抗,短路电流和电压输出摆幅。
轨到轨输入级
与非轨到轨输入级不同,我们需要两个差分对PNP和NPN双极结型晶体管(BJT)。就像在双极输入级中一样,我们可以选择以第一级增益为代价添加发射极退化或电阻发射极(RE)。
华强pcb线路板打样
图1.双极轨到轨输入级
PNP输入级
设置以下设备参数:
I1 = 1E-3A
VA = 130V
IS = 1E-16
β1= 5000
接下来,将输入级增益设置为:
Avin = Aol/Avout * Avmiddle
gm1 = I1/V T
如果您决定添加变性,请务必使用以下公式:
Gm = gm/(1 + gm1 * RE)
没有增加的退化,
Avin = gm *(RC1 * ro)/(RC1 + ro)
ro = VA/2 * I1
r π = 2 *β1* V T /I1
RC1 = RC2 = 2 * VRC/I1,
其中V RC = 0.2V
RE1 = RE2 = [(β* RC1 ) - (r π * Avin)]/(gm * RC1 +β* Avin)
接下来,计算获得正确相位边距所需的额外延迟in。
ɸ1= 90 -ɸm-fz,其中fz = arctan(GBP/z1),
其中z1 = 1/Cf *(1/gm5 + gm6)-Rz
p1 = GBP/tan (90-ɸm-2),p1 in Hz
C1 = 1/2 * RC1,2 * p1,在这里使用弧度为p1
我们将返回到Rz(零)并显示如何在中间阶段推导出它。
V1 = Vs-Vcm,高;设置公共电压输入范围
输入级噪声贡献
现在我们转向输入级的晶体管和二极管来确定它们的噪声贡献。这是该模型的重要部分,特别是如果您正在尝试建模低噪声设备。
总输入噪声(RTI)表示为:
entotal = sqrt(enRC ^ 2 + enRE ^ 2 + enID ^ 2 + enPNP ^ 2)
其中:
enRC = sqrt(2 * 4 * k * T * RC1,2)/(2 * Avin),
enRE = sqrt(2 * 4 * k * T * RE1,2)/(2 * Avin),
k是玻尔兹曼常数和T,温度以开尔文
enID = sqrt( 2 * q *(I1/2)),
其中IB是数据表中的输入偏置电流
enPNP = sqrt(2 * Id * RC1,2)/(2 * Avin)
NPN输入级
对于NPN差分对,器件参数设置为相同的PNP值。
I2 = 1E-3A
VA = 130V
IS = 1E-16
V2 = Vs-Vcm,低;
V2设置输入共模范围的较低范围:
Gm2 = I2/V T
ro = VA/2 * I2
r π = 2 *β2* V T /I2
RC3 = RC4 = 2 * VRC/I2,
其中V RC = 0.2V
RE3 = RE4 = [ (β2* RC3,4) - (r π * Avin)]/(gm2 * RC3,4 +β2* Avin)
C2 = C1
中(ga in)stage
这代表了我们三阶段设计的第二个。将电压控制电流源与电阻器,钳位二极管,电容器Cf并联设置极点,电阻器Rz设置为零,以便获得正确的相位裕度。
简单地写入增益Avmid:
Avmid = 2 * G1 * R1
要确定Cf,请将R1设置为任意值。请记住,值越大,噪音就越高。
设置R1 = 10k
Cf = 1/2π* fdom * R1 *(Avout + 1) ,
其中fdom =(GBP/Aol)* sqrt(1 + GBP ^ 2/p1 ^ 2)
G1 = SR * Cf/2 * I1 * R C1,2
Rz = 1/(gm5 + gm6) - (1/2π* Cf * fz)
华强pcb线路板打样
图2。中间或获得阶段
