光绘工艺(四) --暗房处理
布线技巧与EMC
26人已加入
四,暗房处理
Circular圆形
Square方型
Rectargle矩型
Rounded rect圆角矩型
Obround椭圆型
Diamond菱型
Blank空白型
Hear relief梅花型
Target靶型
Draw Obround椭圆型
Polygon轮廓线
Drawn cross十字型
Nctool钻孔型
Octagon八角型
Custom自定义型
(一),照相底片
现常用的激光光绘机中,其光源多为HeNe气体激光器,这种光源配套使用
的底片分别有以下几种型号:
型号
厚度
规格
生产厂家
LP-6328II
0.1mm
400x290x50
化工部第二胶片厂
420x550x50
RSP-3
0.1mm
400x290x100
日本
420x550x100
FH100
0.1mm
12",16",18",卷装
日本三菱
ERN-7
0.17mm
12"x18"x100p
德国AGFA
20"x24" x100p
20"x26" x100p
24"x30" x100p
HTR-7
0.17mm
12"x18" x100p
美国Kodak
20"x24" x100p
20"x26" x100p
24"x30" x100p
PRL-7
0.17mm
12"x18" x100p
杜邦
20"x24" x100p
20"x26" x100p
24"x30" x100p
(二),安全灯
由于工作光源为红色激光,因此暗室不能采用红光作安全光,而要采用绿
光为安全光。由于这种激光片非常敏感,安全灯不能太亮。安全的要求为3W绿
色安全灯,距工作台面2米以上。
以上各种照相底片对光的敏感性不同中,其敏感度依次排列为:LP-6328II
型、RSP-3型、 FH100型、  HTR3型、 ERN7型,其中以国产的LP-6328II型最
为敏感,因此对暗室的要求也最高。
(三),显影,定影药水
     现在常用药水有以下几种:
国产爱比西、国产科艺、  德国AGFA、  美国Kodak.以上的排列也是使用效果
的排列顺序,以美国Kodak的药水为最佳。而国产药水中以广州科艺生产的效果
最好。
(四),照相底片效果的评定
     照相底片效果的评定有以下四个方面:
1,底片的光密度
2,反差对比度
3,线条边缘梯度(是否黑白分明)
4,有无砂眼
国产底片由于反差系数小,所以反差对比不好,并且光密度不够,但当加长
显影时间后,光密度够了,但灰雾加强,反差不好,线条边缘也不好。也正是由
于光晕大,所以没有沙眼。美国Kodak底片反差好,光密度大,线条边缘黑白分
明,但如果光强调节不好,会有沙眼。
其它品种的照相底片效果介于国产华光和美国Kodak之间。
  (五),显影控制
显影的控制对照相底片的效果是至关重要的。
其中以下几个因素是起决定作用的:
1,药水的浓度:新药水的浓度较大,显影时间短,制作照相底版效果好。
旧药水要示显影时间长,当光密度达到要求后,灰雾上升,反差不好。
2,药水温度:药水温度高,显影时间短,反差效果好。但温度太高会造
成过显,线条边缘光晕大。
   3,显影时间:显影时间的控制对照相底片效果有直接的影响。显影时间
短,光密度不够;显景时间加长,灰雾加重。新药水的显影时间短,旧药水
显影时间长。用户必须根据药水的新旧程度调节显影时间。
   注意:如药水太旧,则无法通过改变显影时间来控制照相底片效果。新药
水的情况下,各种照相底片的显影时间如下:
   国产华光LP-6328II型:60秒
   各种进口菲林;15-60秒
(六),定影的控制:
   定影时间必须控制在60秒以上。当药水浓度降低时,应适当加长定影时间
。当药水过于陈旧时,银粉沉淀会加重灰雾,必须更换药水。
(七),水洗
   经定影处理后的菲林,需经大量流水冲洗,最好应在20分钟以上。如果
水洗不充分,照相底版干了之后会变色。
(八),暗房处理中应注意的问题
   1,在各处理环节中,必须认真保护照相底片药面不被划伤。尤其当照相底版
未干之前,非常容易划伤。
   2,照相底片不要长时间暴露在安全灯光下,这样会加重灰雾。
   3,照相底片应保持干燥,潮湿的照相底片灰雾加重。
   4,定影药水不要滴入显影药水中。
   5,AGFA底片制作完毕后,略带蓝色,干燥后逐渐变透明;Kodak底片制作
完毕后,带微黄色。
