光绘工艺特殊问题
布线技巧与EMC
26人已加入
(一)。Gerber文件生成焊盘中心孔:
  在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:
  1,当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。
  2,一些不该不孔的Flash,产生中心孔,造成断线。这些问题是由Gerber
  数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D码是无限制的,否则根本无法 达到D码完全匹配,只要D码不匹配,就存在第一种危险性。
  而在某些CAD软件生成Gerber文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此 第二种危险性也是不可避免的。 因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,而 且用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形
  (二),AutoCAD设计的PCB文件转换为Gerber文件
  AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此它无法 生成Gerber文件。 而用了解决少数用户的特殊要求,某些CAM软件提供了过渡的桥梁。 在AutoCAD中可以将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可 以被很多软件所接受。
  1,通过View2001将AutoCAD文件转换为Gerber文件,View2001正是这 样一个软件,它可以接受HPGL文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD
文件转换Gerber文件:
  ① 在AutoCAD中将文件输出生成HPGL文件;
  ② 在View2001中读入HPGL文件;
  ③ 在View2001中修改D码,使图形达到满意的效果;
  ④ 在View2001中将文件存盘为Gerber格式并生成D码表。
  2,通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为Protel文件:
  ① 在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件。
  ② 用PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel的PCB文件。
  3,通过CAM350将AutoCAD文件转换为Gerber文件。
  ① 在AutoCAD中将文件输出为DXF格式;
  ② 在CAM350中读入DXF文件;
  ③ 在CAM350中修改有关参数;
  ④ 在CAM350中将文件输出为Gerber格式及D码表。
