布线技巧与EMC
WD2000光绘系统快速入门
一:光绘系统的安装和升级
万德光绘系统包括两大部分:光绘机和一台计算机。在计算机上包括PCI激光照排卡(插在计算机主机的PCI插槽上)和五个文件:1)光绘系统的安装.htm,即本文件;2)WD2000光绘软件PCI卡的安装和光绘机设置.htm;3)WD2000光绘软件操作手册.htm;4)comm.exe;5)wd.exe。
安装光绘软件步骤:
1、在C盘建立目录:C:\wd2000;再把comm.exe和wd.exe两个文件拷贝到wd2000目录下。
2、执行C:\wd2000下的comm.exe文件,自动解包。
3、执行C:\wd2000下的vxd.bat批处理文件。
4、执行C:\wd2000下的wd.exe文件,自动解包。
做完以上步骤后,就有光绘软件在:C:\wd2000\wd2000.exe。
如何获得加密文件
1、先执行C:\wd2000目录下的wd2000.exe光绘软件,打开程序,系统马上自动退出,属正常现象。这时在C:\wd2000下已经生成license.da1文件。
2、把C:\wd2000目录下的license.da1文件通过E-Mail发给:weidamao@hotmail.com
3、再把E-Mail回信中的license.dat文件拷贝到C:\wd2000目录下。
光绘软件安装成功,安装人员再查看文件:WD2000光绘软件PCI卡的安装和光绘机设置.htm;操作人员再浏览文件:WD2000光绘软件PCI卡的安装和光绘机设置.htm,并仔细阅读文件:WD2000光绘软件操作手册.htm。
软件升级
如果是升级版本,在升级前,请先备份好C:\wd2000目录。
1、先把WD.arj解包。注意:用的压缩软件版本比较新。解包后,在C:\WD2000目录下有wd.exe。
2、执行wd.exe,自动解包。
做完以上的步骤,就有最新的光绘软件wd2000.exe。
二:3.022版WD2000光绘软件PCI卡安装和光绘机的设置(这部分内容由安装人员来操作)
一、如何获得加密文件
wd2000光绘软件分CAM版和光绘版,如果是光绘版,不但要获得加密文件,而且还要加密狗。如果是CAM版,只须获得加密文件。
二、PCI卡安装
第一步:wd2000光绘软件已安装好,并已获得加密软件和加密狗,然后关机。
第二步:把PCI卡插入PCI插槽。
第三步:打开计算机,Windows将更新硬件配置,安装驱动程序,该驱动程序在安装软件的目录下,例如:C:\wd2000下面。
第四步:把光标移到“我的电脑”单击鼠标右键查看属性,在“设备管理器”中如果能看到“PCI激光照排卡--wd四路激光并行扫描式照排卡”就表示安装成功。
三、光绘机设置
第一步:打开wd2000光绘软件,选择菜单“光绘”——“光绘输出设置”或按快捷键Shift+Ctrl+T,弹出光绘输出设置对话框。
第二步:用鼠标单击“光绘机型号”,弹出密码设置,安装人员可设置密码,防止其它人员修改光绘机设置影响正常生产。
第三步:设置好密码,按回车就进入“光绘机配置”对话框,可对各参数进行修改。例如:精度是4000dpi,就输入4000;光绘机型号是5000型,尺寸是610mm*508mm,就在光绘机型号下拉框中选择该型号。注意:要先设置精度,再设置光绘机型号。
第三步:非线性校正。注意:要用簿片校正机器。
非线性校正各参数含义如下:
零位补偿
周长方向:图像在胶片宽度方向上的起始位置;
丝杆方向:指图像在胶片高度方向上的起始位置。
线性误差:在“周长方向”输入滚筒周长,“补偿”中输入校正大小。例如:滚筒周长508毫米,发出胶片网格的点比正确的点的位置长出0.5毫米,则在“周长方向”输入:508,“补偿”中输入:0.5;若发出胶片网格的点比正确的点的位置短0.5毫米,则在“补偿”中输入:-0.5。
厚簿片误差:输入厚片与簿片厚度的差值。如厚片厚度是17.5丝,簿片厚度是10丝,就输入7.5丝。
非线性误差:在“误差”中输入网格每个点的周长方向和丝杆方向要校正的丝米数。例如:发出胶片网格的点比正确的点周长方向长出0.3毫米,丝杆方向短0.3毫米,就在对话框中输入0.3,-0.3。
镜相误差,在“镜相误差补偿”前打钩,在“误差”中分别输入网格每个点的周长方向和丝杆方向要校正的丝米数。光绘机都要进行镜相误差校正.
校正网格间距:可输入校正网格的大小。
校正完后,单击“确定”即可。
各校正参数可保存也可读取。
[本文已被作者于2005-6-16 14:39:50编辑过]
