万德2000光绘软件操作说明(二)
布线技巧与EMC
27人已加入
三:3.022版WD2000光绘软件操作手册
一、如何获得加密文件
  1、先执行C:\wd2000目录下的wd2000.exe光绘软件,打开程序,系统马上自动退出,属正常现象。这时在C:\wd2000下已经生成license.da1文件。
  2、把C:\wd2000目录下的license.da1文件通过E-Mail发给:weidamao@hotmail.com
  3、再把E-Mail回信中的license.dat文件拷贝到C:\wd2000目录下。
二、光绘输出设置
  留边:通过对留边的设置,可使输出时每个小单元加上左留边、顶留边、右留边和底留边。
  胶片宽度和高度:输入胶片的大小。
  文件信息:使输出的每个小单元加上客户所需的信息,如文件名,层名,日期,尺寸,面积积分。
三、打开图像进行操作:
  拼版打开文件时,蓝色即为胶片大小,蓝色上的每个文件称为小单元。对小单元操作前,必须先选中该小单元。选中小单元方法有:点选和框选。点选即用鼠标点击小单元,要选中多个小单元时按Ctrl+左键。框选即按住左键拖曳,出现一个框,框中的小单元即选中。选中的小单元背景变黄,并在层管理中变蓝。
工具切换
方法一:
移动工具:打开小单元时鼠标变为移动工具。
屏幕滚动工具:按住空格键不放,选中工具切换到屏幕滚动工具。
缩放工具:按住空格键+Ctrl不放。
方法二:
单击Z键:移动工具,屏幕滚动工具,缩放工具三者之间切换。注意:如果按Z键没有反应,把鼠标移到WD2000光绘软件屏幕中央,单击左键激活该软件,再按Z键即可。
  四、输出
  选择菜单“光绘”——输出,弹出输出对话框。
  注意:输出厚片时,要在“厚片”前打勾,否则就按簿片输出。
四:WD2000光绘系统的使用技巧
一、打开文件:在新窗口打开一个文件。拼版打开:拼版打开文件时,蓝色即为胶片大小,蓝色上的文件称为小单元。以后每次拼版打开一个小单元就放在已打开的蓝色胶片上。用户还可以把已拼好的文件作为一个整体再进行拼版,例如:已拼好的文件我们称它为D1.GB,用户现在正在拼的文件我们称它为D2.GB。该用户现在想把文件D1.GB拼到D2.GB上,具体操作如下:
1)拼版打开文件D2.GB;
2)拼版打开文件D1.GB,这时D1.GB已拼到D2.GB上。注意:文件D2.GB中的每个小单元可以单独操作;文件D1.GB中的小单元不能单独操作,D1.GB中所有的小单元作为一个整体,相当于文件D2.GB中的一小单元。
这就意味着先拼版打开文件中的各个小单元可以单独操作;后拼版打开的文件作为一个整体拼到先打开的文件中,它相当于先打开文件中的一个小单元,而它内部的各小单元不能单独操作。
二、WD2000光绘系统在拼版过程中任何拼版状态都可以保存,便于以后查寻输出文件的档案纪录。
三、不用转*.RID文件,*.GB文件可以直接输出,节约时间,提高生产效率。
各个小单元拼版完成后,把结果保存为*.GB文件,不用转成*.RID文件,*.GB文件可以直接输出。因为wd2000光绘系统输出GB文件时光栅化和输出同时进行。
四、查看单色与彩色的不同效果。
拼版和其它操作时小单元以彩色方式显示,而单色是实际发片的效果,如果用户想查看单色与彩色的不同效果,可以通WD2000光绘系统提供的快捷键F11实现单色与彩色的互换。
五、用户可以建立合理的生产格局,提高生产效率。
利用WD2000光绘系统可以保存拼版结果,并且*.GB文件可以直接输出这一特点,用户可以用一台计算机(取名为A)专门用于光绘输出;另外用一台或多台计算机(取名为B1、B2、...)专门用于光绘拼版。所有拼版人员把各自拼好的*.GB文件传给光绘输出的计算机A,通过计算机A输出到光绘机。这种生产格局,使得拼版和输出可以同时进行,大大的提高生产效率。
五:常见问题
1、为什么每次产生的license.da1文件都一样?
因为在你的c:\wd2000目录下的license.da1文件的属性是“只读”。解决的方法是先把这个文件删除掉,重新再生成一个license.da1文件。
[本文已被作者于2005-6-16 14:39:13编辑过]
