分享关于评估设备剩余使用寿命的三种方法
剩余使用寿命(下文称 RUL)指在机器维修或更换前的运行时长。借助 RUL,工程师可以安排维护时间、优化运行效率并避免计划外停机。因此,预测 RUL 是预测性维护计划中的首要任务。
RUL 预测模型不仅可预测 RUL,还可提供预测的置信界限。该模型的输入项是状态指标,即从传感器数据或日志数据提取的特征。其行为随着系统退化或运行模式的变化而改变,这种改变是可预测的。
RUL 的计算方法取决于可用数据的类型:
寿命数据,用于指示相似机器运行至发生故障所用的时长
相似机器的运行至故障的历史数据
检测故障所用状态指标的已知阈值
Predictive Maintenance Toolbox提供的模型可基于每类数据类型对 RUL 进行评估。
使用寿命数据
比例风险模型和组件故障时间的概率分布用于根据寿命数据评估 RUL。举一个简单的例子,我们可以根据过往充电次数及协变量评估电池的放电时间,其中协变量指电池运行环境(如温度)和电池负载等变量。
生存函数图(图 1)显示了电池在不同运行时长出现故障的概率。如图所示,如果电池运行了 75 个周期,则其达到使用寿命的概率为 90%。
电池
图 1. 生存函数图。在运行 75 个周期后,电池能够继续运行的概率为 0.1 或 10%。
运行至故障的数据
如果您有一个包含设备运行至故障的数据的数据库,并且该数据来自相似组件或行为方式相似的不同组件,则您可以使用相似方法评估 RUL。这些方法会获取退化曲线并将其与来自机器的新数据进行对比,以确定新数据最接近哪种曲线。
在图 2 中,蓝色表示发动机运行至故障的历史数据集的退化曲线,黄色表示发动机的当前数据。根据发动机最匹配的曲线,预计 RUL 约为 65 个周期。
电池
图 2. 基于运行至故障的数据的退化曲线(蓝色)。最接近的蓝色曲线的星标(或端点)分布指出 RUL 为 65 个周期。
阈值数据
通常,运行至故障数据或寿命数据没有被记录,但具有关于阈值参考信息。例如,水泵中液体的温度不能超过 160oF (71oC),压力必须低于 2200 psi (155 bar)。通过这些信息,您可以将时序模型与提取自传感器数据(如随时间上下波动的温度和压力等)的状态指标进行拟合。
这些退化模型通过预测状态指标超出阈值的时间评估 RUL。它们还可以与融合指标结合使用,后者使用主成分分析等技术融入来自多个状态指标的信息。
图 3 显示跟踪风力涡轮机中所用高速轴承故障的指数退化模型。蓝色显示状态指标。该退化模型预测轴承将在约 9.5 天后超出阈值。红色阴影部分代表此预测的置信界限。
电池
图 3. 高速轴承的退化模型。基于轴承的当前状态数据(蓝色)和与此数据拟合的指数退化模型(红色),该轴承预计的 RUL 为 9.5 天。
对 RUL 进行可靠评估后,您可以将这些评估值集成到仪表盘中,或整合到维护团队监控的警报系统中。随后,各团队可以快速响应设备运行状况的改变,避免影响设备的正常运转。
