无线工程团队借助 MATLAB 节省开发时间、在早期消除设计问题以及简化测试和验证过程:
运用仿真和空中传输信号验证算法和系统设计概念
生成自定义波形以验证与最新 5G、LTE 和 WLAN 标准的一致性
创建基于数字、射频和天线元件的模型,探究和优化系统行为
自动生成 HDL 或 C 代码进行原型设计,无需手动编码即可实现 / 自动生成 HDL 或 C 代码用于原型设计和实现,无需手工编码
创建可重用黄金参考模型,用于无线设计、原型与实现的迭代验证
自动分析大规模现场测试数据并可视化您的仿真结果
使用 MATLAB 进行无线设计
了解 MATLAB 和 Simulink 如何简化协作
将创意快速转化为产品
创建算法和 IP
全球的无线研究人员和工程师都依赖 MATLAB 来研究和证明新的技术概念以及创建知识产权。MATLAB 工具箱中的应用程序和可自定义代码可以帮您快速探究设计备选方案、测试实时数据以及分析仿真结果和测量结果。
您可以使用所创建的 MATLAB 算法来构建符合标准的系统、模型射频和天线组件,并硬件原型设计和实现自动化。
基于标准的系统设计
MATLAB 工具箱为 3GPP 和 802.11 物理层 (PHY) 标准提供了文档齐全的全面支持,因此,您无需维护专有仿真器或依赖黑盒测试环境。
使用工具箱和应用程序来生成和分析信号、测量链路级性能并创建黄金参考模型,以验证是否符合标准。自定义工具箱函数以加快实现并探究最新的 5G、LTE 和 WLAN 技术。
算法、射频和天线设计
基带、射频和天线工程师可以借助多域仿真来设计新一代无线技术,例如大规模 MIMO 阵列、混合波束成形架构以及自适应射频收发器与射频前端。
混合高级和高保真模型,可实际模拟组件交互、快速评估设计折中并分析设计选择的性能影响。通过多域仿真测试,您将能更快地发现错误、花更少的时间于硬件实验调试并更快地响应新需求。
硬件原型设计和实现
系统架构师和硬件工程师可在每个任务中使用和共享相同的 Simulink 模型。这些硬件精确模型可自动生成可读、可综合的 HDL 代码 用于FPGA、SoC和ASIC实现。系统架构师可以使用常用的 FPGA 和软件定义无线电套件构建原型,硬件工程师则可以将这些模型重新用于生产部署。
HDL 优化的 LTE IP 模块和经验证的参考应用程序可帮您提高 LTE 系统的性能并缩短开发时间。
测试和验证
MATLAB 和 Simulink 可在硬件实现之前自动执行测试,以验证你的设计功能。
将经验证的模型作为测试平台来验证硬件原型和生产实现。您可以使用一系列 SDR 硬件和射频仪器来测试设计;自动生成用于 ASIC 验证的 SystemVerilog 模型;并有效分析来自仿真、实验室测试和现场试验的大型数据集。
用 MATLAB 开发 5G 技术
领先的电信公司的无线工程师正在使用 MATLAB 和 Simulink 快速开发 5G 技术并证明其可行性。下载电子书,了解如何探索新兴 5G 标准的主要技术、优化 5G 算法和自动生成 HDL 代码以构建 FPGA 原型。内容包括:
技术与设计
新构架和算法
加速原型开发和现场试验
系统验证和测试
