布线技巧与EMC
简介
我自95年入PCB行业以来一直都服务水平喷锡工艺,对水平喷锡的工艺非常了解,因环保问题欧美在2006.01.01及我国在2010年全面禁含有铅的PCB产品,所以国内大型的PCB厂都在计划使用无铅喷锡..Mascon公司是专业代理无铅的材料和设备,下面我来阐述水平无铅喷锡工艺.
设备
Mascon代理的英国生产的Cemco系列机型(CemcoC、CemcoD)
物料
Mascon代理的.Polaris(百利牌)T-995锡银、T-993锡铜合金锡巴.
Mascon代理的.Polaris(百利牌)F-200-EL Horizontal Solder Leveling Flux.
Mascon代理的.Polaris(百利牌)O-300-EL Horizontal OIL
设备简介
Cemco公司是英国专业制造水平喷锡机的公司,他们在制造其它机型的基础上累积了30年的经验设计制造出新一代的水平喷锡机Alchemy机型.Cemco Alchemy水平喷锡机是一种带触摸屏电脑全自动化控制的机器,该机操作简单,保养方便快捷省时,且保证有97%的一次性的合格率.Cemco机是目前能够作无铅喷锡的水平喷锡机,在德国有工厂用该机型开始大批量生产无铅板子.在国内,Mascon为惠亚、德丽、依顿等大型线路板厂作了一些无铅试板,这些板经过各公司分析都能满足他们的要求.
物料简介
1)T-995锡银合金Sn99.5%/Ag0.5%T-993锡铜合金Sn99.3%/Cu0.7%
| 成份 | 含量(%) | 成份 | 含量(%) |
| 锡 | 98.6 | 锡 | 98.14 |
| 铅 | 0.1 | 铅 | 0.1 |
| 铝 | 0.005 | 铝 | 0.005 |
| 锑 | 0.1 | 锑 | 0.1 |
| 砷 | 0.03 | 砷 | 0.03 |
| 铋 | 0.05 | 铋 | 0.1 |
| 铜 | 0.08 | 铜 | 0.5-0.9 |
| 铁 | 0.01 | 铁 | 0.02 |
| 锌 | 0.003 | 锌 | 0.005 |
| 镉 | 0.005 | 镉 | 0.1 |
| 银 | 0.3-0.7 | 银 | 0.1 |
F-200-EL松香是专门为CemcoAlchemy机研发出来水溶性的低酸无铅喷锡助焊剂,其低酸性的材料对机器的腐蚀非常低,并且能有效地清洁板子铜表面的杂质来降低板面的离子污染.
F-200-EL松香的物理特性
| 外观 | 清澈透明的琥珀色且带微酸味 |
| 常态 | 0.1 |
| 比重 | 1.12 |
| PH | < 3 |
| 粘度 | 68(CPS) |
| 熔点 | 无 |
| 沸点 | 214画氏度 |
3)O-300-EL高温油是专门为CemcoAlchemy机研发出来的一种承受高温无铅合金长S寿命高清洁润滑油,其烟雾少,能有效的抑制锡渣、碳化物的产生,使用寿命达到96小时.
O-300-EL高温油的物理特性
| 外观 | 清澈透明的浅黄色 |
| 比重 | 1.155 |
| PH | 6-7 |
| 粘度 | 600 CPS(25度) |
| 沸点 | > 600华氏度 |
机器性能
1)生产板面积最小230mm X 152mm,板子对角线270mm.
最大610mm X762mm.
在45度角能生产458mm X 610mm或更小的板子.
2)生产板厚度可以生产0.25mm---6.35mm的板子.
3)生产速度最快可达到17m/min.
4)锡面厚度根据客户试板的测量数据表明,PAD及IC位的锡厚都可以达到要求.
| PAD | 最薄(u) | 最厚(u) | 平均值(u) |
| 0.5mm | 2.5 | 25 | 5-10 |
| 0.625mm | 2.5 | 25 | 5-10 |
| 1.1mm | 2.0 | 25 | 2.5-10 |
| IC | 最薄(u) | 最厚(u) | 平均值(u) |
| 1.78mm X 3.05mm | 1.5 | 25 | 2-7.5 |
工艺流程
前处理预热爱上松香浸锡风刀水洗烘干
无铅制程与有铅制程的工业流程基本上差不多,只是在浸锡的时候与有铅制程有分别,其锡的熔点与浸锡时间与生产温度都不同.
1)温度参数
| 产品 | 熔点 | 生产温度 | 温差范围 |
| 63/37Sn/Pb | 183℃ | 250℃ | 67℃ |
| Sn-.07Cu+Ni | 227℃ | 265℃ | 38℃ |
| Sn-0.5Ag+Cu | 217℃ | 260℃ | 43℃ |
2)比较温度在260℃时的特性
63/37Sn-0.7Cu+Ni
时间
0.1sec0.47sec1.0sec
无铅产品的优点
可焊性及硬度好.
储藏时间长,条件好能储藏2-3年.
工艺简单,不合格品可以返喷.
成本低、污染少.
无铅合金控制铜离子的方法
因Sn/Cu的密度低,用传统的漂铜方法无法捞出铜渣,只需补充0.6-0.85的Sn/Ni合金来稀释锡缸中的铜含量.
