LCM使用注意事项
布线技巧与EMC
27人已加入
LCM使用注意事项
1. 安装
   LCD模块的安装是用PCB上的安装孔装配到所用的设备仪器 上,因为模块内部的显示屏由两片很薄的玻璃组成,很易损坏, 因此,在安装应用时应特别小心。
2. 模块的清洁处理
   当对模块进行清洁处理时,用软布蘸取少许溶剂 (推荐如下) 轻擦即可。
-异丙醇
-乙醇
避免用干燥或硬物擦洗显示表面以免损坏偏光片。
请勿使用如下溶剂:
-水
-酮类
-芳香族化合物
3.防止静电
   LCD模块上所用的驱动IC为C-MOS大规模集成电路。因此请勿将任何未用的输入端接到VDD或Vss,不要在电源打开之前向模块输入任何信号,并将操作者的身体、工作台、装配台接地,安装设备需防止静电。
4.包装
   LCD模块避免剧烈震动,或从高处跌落。
为防止模块老化,避免在阳光直射下或在高温、高湿环境下工作或储存。
5.操作(注意事项)
   LCD模块必须在规定的电压范围内驱动,高于规定的驱动电压将缩短LCD模块的寿命。
直流电流将导致LCD劣化,因此避免使用直流电驱动。
温度低于工作温度范围时LCD的响应时间将会显著加长,高于工作温度范围时,LCD颜色变暗。
上述现象在恢复工作温度范围内工作时便会恢复正常,并非产品质量问题。
如果在工作状态下,显示区被用力压迫,某些字符会显示错误,但关闭一次后会恢复正常。
电极端子上的结露会因电化学反应导致开路。
在最高工作温度时,湿度要小于50%RH。
6. 贮存
   如果长期贮存(如一年)推荐使用如下方法:
-将模块封入聚乙烯塑料袋中,防潮。
-放置在避光且温度在规定的存贮温度范围内的地方。
-存贮中避免任何物体触及偏光片表面。(建议交货时存放于内包装袋中)
7.安全
   建议将损坏或无用的LCD模块打成碎片并将液晶用乙醇和丙醇清洗干净,之后需将其烧掉。
如果不慎将损坏的LCD屏内的泄漏的液晶粘于手上,请用肥皂水清洗干净。
2.使用注意事项
 在供需双方同意提供一定数量样品进行评诂时,按双方协商的办法提供一定数量的样品。 在样品被确认后,确认样品将被用于批量评定。
  如下情况,通过双方协商解决
-对此规范有问题时;
-本规范中未规定的新问题发生时;
-当客户对检验规范和使用条件更改而出现问题时;
-当模块样品尺寸在客户安装评诂时发生了新问题,且因此发生争议时。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LCM使
