除包括MATLAB和Simulink的中文界面和文档、新功能以外,R2015b还包括83个其他产品的更新和修补程序。
MATLAB
MATLAB 是一种用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的程序设计环境,称为“科学计算的语言”。
- 新增更快运行 MATLAB 代码的执行引擎;
- 用于创建、分析图形和网络并实现可视化的图形函数和有向图函数;
- 附加浏览器 — 用于增加社区创作的工具箱和MathWorks 工具箱、应用、函数、模型及硬件支持的单一界面;
- 对 iOS 传感器、Raspberry Pi 2 和 BeagleBone Black 的硬件支持;
MATLAB 更新包括:
MATLAB Compiler SDK:可部署的 MATLAB 组件,与采用 Python 编写的应用程序集成;
Statistics and Machine Learning Toolbox:用于拟合模型的SVR(支持向量回归)和高斯过程(Kriging), 用于分类学习应用的PCA特征变换和65个函数的GPU加速;
Parallel Computing Toolbox:Statistics and Machine Learning Toolbox 中函数的 GPU加速,包括概率分布、描述性统计和假设检验,以及其他 MATLAB 函数;
Image Processing Toolbox:Gabor及盒滤波,20个函数可使用MATLAB Coder生成C代码,并改进了灰度形态和滤波性能;
Computer Vision System Toolbox:3-D 点云处理,包括几何形状拟合、法向矢量估算和可视化;
Database Toolbox:更快的数据库读取和写入速度;
Control System Toolbox:2-DOF PID 控制器调节;
Robust Control Toolbox:使用systune 和 Control System Tuner 应用进行鲁棒调节,为不确定参数对象自动调节鲁棒控制器。
Simulink
Simulink 是一种图形环境,可用于对多域动态系统和嵌入式系统进行仿真和基于模型设计。
- 新增在示波器中通过光标和测量值来查看和调试信号的 UI;
- 用于创建可重用组件和简化大型建模项目的引用项目;
- 在仿真过程中,始终开启模块参数和工作空间变量的微调;
- 可用于 Simulink、Stateflow 和 Simulink Coder的多语言模块名称、信号名称和 MATLAB 函数注释;
Simulink 更新包括:
Stateflow:消息—可承载数据并且可以排队的新增对象;
Simscape:两相流体模块库,线性切换系统仿真速度改进;
Simulink Design Optimization:借助 Simulink 快速重启,提高了参数估计和响应优化速度。
其他应用领域
全球的工程师和科学家们都依赖于MathWorks公司所提供的这些产品系列,来加快在汽车、航空、电子、金融服务、生物医药以及其他行业的发明、创新及开发的步伐。
信号处理和通信
Antenna Toolbox:无限阵列分析和 E-H 域的可视化;
LTE System Toolbox: Release 12 Small cells下行 256 QAM 调制、Release 11 多区零功率CSI-RS 模式和增强波形生成。
代码生成
MATLAB Coder:元胞数组的 C 代码生成;
Embedded Coder:快速配置模型,以生成高效、可重用代码;
HDL Coder:使用AXI4 接口为 Xilinx Zynq 和 Altera SoC FPGA 调节运行时硬件参数;
Simulink PLC Coder:可以为 Siemens TIA Portal IDE 生成代码,并在 Siemens TIA Portal 和STEP 7 IDE 中支持全局变量。
测试和验证
Simulink Design Verifier:C-S function分析和Model Advisor运行时错误检查;
Simulink Test:使用Simulink Design Verifier 生成的输入创建测试用例,可利用DO Qualification Kit和IECCertification Kit进行工具鉴定;
Polyspace Bug Finder:用于检测代码漏洞的检查项和动态结果显示。
