层次化规划布局是Xpedition与Expedition版本在布局方法上最显著变化之处,引入了Component Explorer(器件浏览器)作为布局交互界面,使布局操作更加方便直观。
Xpedition全新的布局模块化技术,全新的器件管理器允许用户在layout设计环境中更方便的编辑布局。允许用户设定层次化的模块,进行布局规划,所有器件可以根据需求放置到不同的布局模块中,允许设定不同级别的模块,根据飞线情况更清晰的判断布局的需求,可以对模块进行布局编辑后复用到其他相同的模块中,大大提高布局及布线效率。
软件环境:Xpedition xPCB Layout
在Xpediton layout中激活Component Explorer, Component Explorer是布局与规划的元器件管理界面。
‘DDR4_U799’ group 还未被放置图标为
. 选择U799期间组并鼠标右键选择“place planning Group ”拖动‘DDR4_U799’组到Layout中 图标变为 ‘planned’
把DDR中所有的Group按照原理图的规则,把器件都放入对应每一个Group中,这样我们可以清晰的看出每一个功能模块layout所需要的空间。
对于规划的Group,可以将包含的所有器件全部摆放,只需选中其中一个Group,右键选择“Arrange one level”,我们发现Group中的所有器件都被自动摆放。
Tips: RMB>Freeze‘DDR4_U801’组图标变为 ‘Frozen group’ 。注意以下两点:
1. 鼠标悬浮在Group Outline显示雪花光标 RMB>Unfreeze
2. Arrange功能是按照最小间距进行器件摆放,不考虑可连接性
为了更准确的评估器件摆放所需的最小空间,我们可以将器件的滤波电容自动摆放该器件的背面,然后评估空间。
新建一个Group命名为‘Capacitor_bottom’,将U801所有的滤波电容放入该Group中。
右键选择‘Capacitor_bottom’Group,选择Placement settings, 参考下图设置。
选择Group U801,右键选择‘Arrange all levels’。
最后我们看到U801所有的滤波电容都自动放在了bottom层。
按照上面的步骤,我们可以把所有划分好的Group都自动布局,并同时评估所需Layout空间。
