PCB设计开始阶段,常常需要通过导入DXF文件来作为PCB设计的一些辅助信息。比如通过DXF作为PCB的板框形状,通过DXF中的信息来确定关键器件的位置或某些特殊区域的要求等等。
使用工具
DXF Import
使用方法
STEP.1
先创建DXF导入后的临时分配层,Setup->Setup Parameters。
STEP.2
在General栏位中创建用户定义层,比如这里的DXF_TOP。
STEP.3
导入DXF 文件:File->Import->DXF。选择DXF文件路径,临时Cell name,使用单位和图形比例。勾选DXF layer mapping中需要导入的信息层,在User Layer中定义已经创建好的用户定义层,此处以 DXF_TOP为例。True Type Font Names通常可以选择Arial为默认字体。
STEP.4
点击OK后,会弹出提示菜单,点击确定后,DXF文件导入成功。
STEP.5
在Display Control中打开相应的显示层。
STEP.6
此时导入的为Cell属性,可以通过F2或点击MOVE命令对Cell进行移动。
STEP.7
为了在放置Cell时与参考点精准定位,在移动前先选中目标,RMB->Selection->Set Selection Origin设定基准点。
STEP.8
再在菜单栏中(View->Toolbars->Snap)激活Toggle Hover snap,这样工具可以在你移动目标的过程中,自动捕捉目标点,方便用户精确定位。
STEP.9
如果需要对DXF图形进行编辑,首先需要在Editor Control中勾选“Allow Cell Text Edits” and “Allow Cell Graphics Edits”。
STEP.10
由于导入的DXF为Cell属性,在变更为板框之前,还需要对其进行复制,复制后的图形为Draw属性。
STEP.11
如果想将DXF外框变更为PCB板框,在确定了闭合图形内不再存在字符或其它图形后,通过Outline Optimizer将其设置成闭合框。框选整体图形,进入Outline Optimizer界面。
STEP.12
设置层闭合框后,可以再进入其属性栏对其属性进行编辑或放大或缩小。
