关于滤波器净化开关电源噪声的性能分析和介绍
但对于像RF ADC和DAC这样的应用,其纹波要求小于1mV,则需使用两级 LC 滤波器来有效过滤开关噪声。
第二级滤波器设计
第二级LC滤波器的典型电路如图1所示。
第二级滤波器由一个滤波电感及其内阻(DCR)、一个对地电容支路和一个阻尼支路组成。滤波电感(Lf)在设计的高频范围内具有电阻,并以热量的形式耗散噪声能量。该电感与附加的并联电容结合形成低通LC滤波器网络。
滤波器
图1:带并联阻尼支路的两级LC滤波器
合理设计第二级滤波器能有效降低输出电压噪声。针对工作频率来选择LC滤波器至关重要。设计的第一步是根据公式(1)选择第一级输出电容器。
滤波器
在第一极的设计中,典型的输出电压纹波一般为5mV至10mV,通常选用10-22μF电容就足够了。为保证系统的稳定性,第一级的电容容量(COUT)必须小于第二级的旁路电容(C1)。
一旦确定了第一级电容器并给出了特定频率下规定的输出电压纹波,第二级LC滤波器所需的衰减可确定为:
滤波器
其中,V1,p--p 代表输出电容器的电压纹波峰-峰值,Vo,p--p代表第二级滤波器之后的输出电压峰-峰值。
使用相量分析,LC滤波器增益的振幅可通过以下公式计算:
滤波器
阻尼支路由一个大电阻和电容串联组成,其阻抗在开关频率下比对地支路大得多。因此,图1所示的滤波器可等效于一个二阶RLC滤波器。滤波器的截止频率为:
滤波器
滤波电感的DCR不仅增加功耗,而且降低输出电压的精度。随着直流电流的增大,电感的磁芯材料会逐渐饱和,从而导致电感量下降。因此,电感应选择DCR最小,且确保额定直流电流下的电感量足够高。通常,可以选择电感值为0.22µH到1µH的电感来实现所需的输出纹波。
第二级LC滤波器是一个二阶滤波器,在截止频率之后每十档衰减40dB。可根据以下公式估算出其在给定频率下的衰减:
滤波器
根据公式(5)计算出的衰减,可使用以下公式计算出所需的截止频率:
滤波器
可计算出所需的对地支路的电容值(C1):
滤波器
陶瓷电容器由于超低ESR和ESL的特点,可作为旁路电容使用。但在直流偏压下,陶瓷电容器的电容额定值会发生显著下降。
图2给出了额定电压为6.3V的Murata 0805陶瓷电容器的直流降额曲线。如图所示,在满额直流偏压下,电容值降到额定值的20%。考虑降额因素,旁路电容额定耐压应大于输出直流偏压。
滤波器
图2:DC偏置下的典型陶瓷电容降额曲线
阻尼设置
若第二级LC滤波器的阻尼不合适,可能会出现谐振。滤波电感与旁路电容之间的谐振会放大输出纹波,在负载瞬态时还会产生振铃。
图3a显示了第二级LC滤波器的欠阻尼变换器系统的输出电压。起初,系统在稳态下运行。当t=200µs时,负载瞬态从1A变成2A,引起输出电压振铃。图3b显示过阻尼二级滤波器负载瞬态下的输出电压和电流。
为避免在负载瞬态时产生振铃,第二级LC滤波器谐振必须得到适当的抑制。在大多数设计中,第二级滤波器会放置在控制回路之外,以避免控制回路不稳定。因此,阻尼必须使用无源元件(附加阻尼电阻)。
滤波器
图3:瞬态响应
滤波电感DCR向网络提供阻尼。然而,为了能向串联RLC电路提供足够的阻尼,串联电阻必须满足
滤波器
。大部分情况下,DCR无法独自提供足够的阻尼。为此,将RC阻尼网络与旁路电容并联,即可与DCR电阻一起组成阻尼谐振电路。
设计实例
图4:MPS公司的EVRF0102-A超低噪声电源模块
MPS公司的EVREF0102A,是一款采用了五个集成电感的高效降压开关电源模块,为高速数模变换器提供超低噪声的“纯净”电源。MPM3833C是一款6V、3A、超小型降压电源模块;MPM3683-7是一款16V、8A电源模块。两款电源模块都集成保护功能,包括OCP、OVP、UVP和OTP。与传统的LDO解决方案相比,EVREF0102A将效率提高了80%。
EVREF0102A模拟电源模块采用强制连续导通工作模式(CCM)和后无源滤波器,实现了超低噪声水平,可以满足高速数模变换器规范。其中,最敏感的ADC和DAC电源使用CLC无源滤波器,其他电源使用电容滤波器。
MPM3833C电源模块用来为ADC_AVCC电压轨供电。MPM3833C内部集成了一个1μH的功率电感,通过公式LMin= [(VIN - VOUT)D] / IL,p-pfSW,可计算出电感在5V输入和0.925V输出时的电流纹波为0.63A。再基于公式CMin = IL,p-p / 8fSW ∆ VC,p-p选择第一级输出电容器为22µF,为第二级滤波器提供3mV的电压纹波。
第二级LC滤波器的所需增益由公式A0,dB = 20log( V0,p-p / V1,p-p)确定为-30dB,在开关频率下可实现120μV的输出电压纹波。考虑到尺寸和额定电流,选择具有足够额定电流的0.24μH Murata芯片电感DFE201612E-R24。ADC和DAC电源要求超低噪声频率范围高达15MHz。为了提供足够的衰减裕度,第二级滤波器的截止频率选择为25kHz,滤波电容器选择150µF。这种设计虽比较保守,但能提供足够的裕度。阻尼电容选用100mΩ ESR 的SP电容器。鉴于SP电容的串联电阻足够高,因此无需添加外部电阻来增加阻尼。
EVREF0102A输出噪声测量的FFT结果如图5所示,开关频率处的峰值噪声被降至14μV。
滤波器
图5:EVREF0102中ADC_AVCC电源的输出噪声测量
