与传统低压差稳压器(LDO)相比,开关电源(SMPS)的高效优势显而易见。但也因其开关特性,开关电源在开关频率和谐波处会产生噪声。对于输出电压纹波大于1-2mV的应用,可以采用低ESR陶瓷电容的单级电容滤波器。本文首先给攻城狮们介绍如何合理设计单级滤波器,最大限度改善输出噪声。
单级滤波器设计
图1:同步降压调节器的连续导通模式(CCM)
为了最大限度地降低输出电压纹波,我们假设Buck降压变换器工作在连续导通模式(CCM)。满足电感电流纹波要求的最小电感量可通过以下公式计算得出:
其中,
VIN 和 VOUT分别代表输入和输出电压,
D = VOUT / VIN 代表占空比,
IL,p--p 代表电感电流纹波峰-峰值,通常按输出电流的20-40%来估算。
fSW代表开关频率。
在稳态下,电容在一个开关周期内的净电荷为零。图1阴影区域的电容电荷计算公式为:
其中,T为开关切换周期。
根据定义,给定周期内的电容电荷也可表示为:
公式(2)代入公式(3),满足输出电压纹波峰-峰值(VOUT,p--p)所需的最小电容为:
在理想情况下,并联更多的输出电容可以降低对地的高频阻抗,从而减小输出纹波。而实际上,输出电容器是横放在印刷电路板上的,如果在印刷电路板上增加过多的输出电容,会给并联电路增加额外的寄生电感和交流电阻,旁路开关噪声的效果逐渐变差。
仿真实例
MPS公司的电源模块产品 -- MPM3833C,通过集成电感,大大简化了电源转换设计,典型PCB布局如图2所示。
图2:MPM3833C电源模块典型PCB布局
其中,输出功率路径进行了大面积铺铜,可以最大限度地降低功率损耗。随着放置在输出平面上的电容器越来越多,附加电容器与电源模块输出引脚之间的距离也越来越大。因此,在离电源模块较远的输出电容中,会产生更多的寄生电感,使得输出电容的作用越来越小。最终远端电容的高频对地回路以寄生电感为主。
为了验证回路中寄生电感的影响,本文利用Simplis对MPM3833C进行了不同的输出电容仿真演示。图3展示了只用一个22µF输出电容的输出纹波。可以看出,输出电容的确可以降低输出纹波。在5V输入,1.2V 输出和2A 负载时,输出纹波约为3mV。
图3:用一个22µF输出电容的MPM3833C所产生的输出纹波
图4:MPM3833C 输出电压纹波对比图
为了进一步降低输出电压纹波,可以在输出端再增加一个22µF的输出电容。由于新增的电容器必须放置在离电源模块更远的地方,假设每个增加的输出电容将向回路引入0.5nH的寄生电感,则新增电容器所引入的寄生电感为1nH。
图4a给出了四个22μF输出电容的输出电压仿真波形图,输出电压纹波只降到2mV。与图3所示的波形图相比,一个22μF输出电容器可将输出电压纹波有效降至3mV,而四个 22μF输出电容器的效果其实并不明显。图4b显示5x22μF电容器的输出电压纹波。与使用4x22µF的情况相比,再多增加一个电容器后,能改善输出纹波峰峰值作用微乎其微。
从图3和图4的演示可知,PCB上添加的电容器越多,PCB铺铜或走线所产生的寄生电感就越多。最终,增加更多电容器的作用被回路中不断增加的附加寄生电感所抵消。
采用低ESR陶瓷电容的单级电容滤波器,可以满足输出电压纹波大于1-2mV的应用。但是对于像RF ADC和 DAV 这样的应用,其纹波要求小于1mV。无法用单级滤波电路满足应用要求。
