关于提高数据中心功率密度与能效新方案的分线和介绍
如今,随着用户对无线网络和数据中心需求的迅速增长,你还在为减小数据中心尺寸并提高功率密度而发愁吗?
目前数据中心的机架最大额定功率通常为 20kW,数据中心背板通常是采用单相或多相同步降压调节器,将12V电源电压降至 1V左右给主板配电。为了减小数据中心的整体尺寸,开放计算项目(OCP)和谷歌都提出采用 48V 背板配电将每个机架的功率密度提高到100kW。然而,以现有的传统同步降压调节器技术根本无法实现这种设想。
Q: 如何在不增加成本的前提下,提高数据中心的功率密度呢?   A:
本文给大家介绍一套灵活、可调、高性价比的两级架构解决方案。此方案将对下一代服务器的功率传输大有裨益。
第一级
首先,将48V电压分布至整块电路板上,然后使用半桥LLC谐振变换器降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。可变 5-8V电压集中供电给CPU 和存储电源群,其余配电功率(总计约 50W)还需要通过一个转换器将5-8V进行降压转换。
半桥LLC谐振变换器能实现 98% 的峰值转换效率。5-8V中间浮动电压有利于实现软开关切换。由于第一级输入电压低于 60V,无需实行电气隔离。若采用变压器代替LLC 电感,既有助于将48V电压降压调节至 5-8V,又有助于实现功能性隔离。此方案的基本设计理念是将第一级模块化(见图1)。
       图1:第一级模块前视图
第一级模块的输出功率可以随负载变化进行调节,例如,仅需2颗模块即可提供典型单处理器服务器所需的功率。第一级的另一个独特之处为多源极。当氮化镓GaN等技术普及之后,可以在不影响下游解决方案的情况下无缝替换这些模块。未来可采用新型严格校准高精度转换模块直接替换精度较差的 5-8V 输出模块,而不会对整个系统造成任何干扰。这也大大提高了系统的互通性与可调性。
第二级
第二级电源选型完全取决于负载功率等级。在毫安负载条件下,第二级可以简单使用线性低压差调节器(LDO)进行电压转换。随着功率等级不断提高,第二级需采用单相同步降压调节器进行转换。
与典型的 12V 电源相比,由于第二级电源输入电压降低,芯片无需满足低占空比的工作要求,也无需内置高击穿电压场效应管(FET),这不仅可以降低元器件成本,系统损耗也随之减少。
针对处理器和存储器中的大电流应用,可采用多相交错并联转换器的方式输出功率(见图2)。在前馈控制的优化之后,多相转换器峰值效率最高能达到97%。若采用高频转换器,只需要使用更小尺寸的电感和更少的电容,第二级的整体布局将大大缩小。
变换器
图2:第二级
敲黑板划重点啦!
综上所述,采用两级电源架构解决方案有以下优点:
1高效率:
采用两级架构的总效率约为 95%,不仅超过了48V转换1V的目标效率93%,而且可匹敌最先进的12V转换1V效率。
2小尺寸:
因为模块可以竖直贴装,所以不会增加电路板的尺寸。第二级布局的缩减有利于扩大第一级模块布局。
3灵活可调:
可迭代替换第一级模块,可灵活选用第二级转换器,提高了解决方案的可调性。
6“加量不加价”:
在保证数据中心的成本和尺寸不变的前提下,实现了每机架100kW的功率密度。
