关于USB Type-C充电控制器全集成方案 --- MPQ4481GU-AEC1的介绍
MPQ4481GU-AEC1采用更加灵活的单通道设计,符合汽车级AEC-Q100 Grade 1标准。内含一路高压Buck ,一路USB 限流过压保护开关,并支持最新的USB Type-C接口协议,还兼容传统的多种充电协议(BC1.2 DCP mode,Divider Mode, 1.2V/1.2V Mode)来适应不同移动设备的充电需求,绝对的“超级赛亚人”。
具有更宽范围电压输入,更高效率电压输出,更低的温升曲线
MPQ4481GU-AEC1采用领先的工艺技术,输入电压范围达到6V到36V,内置的三颗MOSFET(HS,LS,USB)的导通电阻降低到25mΩ /20mΩ /15mΩ,有效降低损耗保证高效率输出。即使选择2.2MHz的开关频率,3A的效率仍高达92.5%,而芯片的温升只有42度。
检测器
检测器
智能线损补偿,两档可调
MPQ4481GU-AEC1采用固定5V电压输出,通过采样输出电流的大小,智能调节线损补偿来保证终端侧的电压稳定,避免终端侧电压过低而导致设备无法充电或充电变慢。线损补偿采用两档(90mV/370mV)可调,最大限度的满足应用需求。
检测器
支持多种USB 充电协议
MPQ4481GU-AEC1采用Type-C接口输出,同样支持BC1.2 DCP mode,Apple 2.7V/2.7V divider mode,Samsung 1.2V/1.2V mode, 以及Type-C 5V/3A DFP mode。
经过测试,全面支持主流手机大电流充电,快到没朋友,来不及等待……
Device PN# Charge Current
Iphone   8 plus 1.9A
Iphone   8 1.9A
Iphone   7 Plus 1.9A
Iphone   6S 2A
Ipad   Pro 2.3A
Ipad Air 2.4A
Galaxy Note Pro 1.7A
Galaxy   S8 1.8A
LG   G5 1.8A
HUAWEI P9 Plus 1.9A
One Plus 2A
XIOAMI 5 1.5A
XIAOMI 5S plus 1.8A
MEIZU MX6 1.7A
OPPO R9s 1.3A
全面保护机制,错误指示标志
MPQ4481GU-AEC1有金钟罩铁布衫护身,具有过流保护,过压保护,过温保护,以及错误指示的标志位(FLT)来提醒上位机,有“刺客”造访!
此外,还具有高温主动降低充电电流功能。当IC温度超过125°C后,输出电压主动降低到4.77V,并将Type-C电流能力设为1.5A这一档,有效避免处于高温环境,设备还使劲吸电流的“不和谐”局面。
拒绝互相伤害,因为你伤害不了我……
怕了吗???
不用担心,MPQ4481GU-AEC1虽然功能强大,但要求却很低,无需“彩礼”,就差白送啦。
为各位看官奉上一张原理图,一探究竟。
检测器
采用QFN-26 (5mmx5mm) 的封装,只需极少的几颗电阻电容电感,就能实现汽车级智能USB  Type-C 充电方案,赶快将繁琐的分离方案丢掉了吧。
