关于MPS双路数字控制芯片, MP2951的性能分析和应用介绍
POL的应用已深入工业和信息化的各个领域,目前已有的POL最大带载能力仅20A左右,已远不能满足应用的需求;外围电路中存在的RC网络不仅加大环路调节难度,还使得供电设备的体积臃肿,成本增加。为此,如何设计出一款具有强带载能力和应用灵活方便的POL成为亟待解决的问题。
为此,MPS推出了一款双路输出的Buck数字控制器---MP2951,两路可以分别独立输出0~12V宽范围的电压,给不同的设备进行供电。
此外,MP2951还可以一芯二用,将两路并联输出,搭配MPS的Intelli-Phase MP86905可以输出最大70A的电流。
作为一款数字控制芯片,MP2951内部集成了所有的环路调节网络,外围电路只需要增加很少的阻容器件就能解决应用问题,结合MP2951 GUI 能够很灵活便捷地更改所有的系统配置以及实现实时监控。
如此简约而实用的芯片,你还等什么呢?
当两相并联运行时,MP2951自动实现两路之间的交错并联,并且可以根据负载条件和开关频率自动进行加相或减相、进入DCM,有效地提高系统的运行效率。无需增加任何外围器件,芯片内部还集成了两相之间的自动均流和热平衡功能。MP2951结合MP86905两相并联运行的应用电路如图一。
可编程
图一: 两相并联运行应用电路图
如果你还嫌输出电压通道少,MP2951还提供了两相独立运行方式。两路可以分别配置输出电压,只要一颗MP2951就可以同时给两个设备供电,两相独立运行的应用电路如图二所示。此外,两种工作模式下,CCM运行时MP2951都设计了频率环使得不同负载下开关频率都能稳定在设定值,并增加了超音频模式,DCM时限制开关频率在25kHz以上。
可编程
图二: 两相独立运行应用电路
MP2951内部还集成了可编程的过温保护、输入过压和欠压锁定,输出过压和欠压保护、过流保护等保护功能,可以很方便客户使用。该产品采用带外露隔热盘的32触点5mm×5mm QFN,如图三所示。
图三: MP2951封装
主要优势和特性总结:
内置EEPROM
兼容PMBus通讯
可编程的16位PMBus地址
两路输出可实现远程检测
两相并联或独立工作模式
数字控制算法实现系统快速响应
支持APS模式提高系统效率
提供低功耗休眠模式
可编程的软起和软关断时间设置
可编程的保护门限和动作方式
可编程的PG延时时间
OVP/UVP/OCP/UCP保护可通过PMBus设定其动作方式并进行监控
故障时可记录故障信息
系统软起动和关断时可通过同步时钟实现同步
支持超音频模式
仅需简单的外围电路
快速的动态响应
可通过芯片引脚实现EEPROM写保护
散热增强型5x5 QFN 封装
