关于传统TV背光电源的颠覆者—Part的介绍和分析
用一个功率电路精准控制两路输出
用在TV背光电源上,以单个LLC电路同时控制系统电压和LED电流。
1传统大尺寸TV电源方案架构
TV电源需要控制输出系统电源电压和调节LED电流,传统的方案都需要两个独立功率电路来实现。传统大尺寸TV电源的架构主要有以下几种:
PFC + LLC + Boost LED驱动,如图1所示
前级PFC满足功率因数要求,LLC输出控制系统电压,同时出一路非受控的电压给LED驱动电路供电,后级Boost电路控制调节LED电流,非常直接的一种架构。最早的LED驱动就是采用这种方式,现在依然在使用,缺点是电路复杂,成本较高,效率较低。
功率电路
图1: 传统TV电源架构1 (点击看大图)
PFC + LLC LED驱动+ Flyback系统供电电源,如图2所示
从前级PFC出来后,分独立的两个功率电路分别控制调节LED电流和系统输出电压。相对于结构1有了些进步,电路简单了些,效率也有所提高,但还是需要两个功率电路,器件还是比较多的。但是该架构的LED驱动电路受调光噪声的限制,调光深度不深,只能到10%左右。
功率电路
图2: 传统TV背光电源架构2 (点击看大图)
2MP4655单功率级架构
MPS推出全新TV背光电源方案---MP4655,颠覆传统TV背光架构,以单级LLC电路同时控制系统电源电压和背光LED电流,兼顾搞定待机功耗,省去待机反激电路!低成本、高效率、无噪声!
通过文章最开始的回顾亲们已经了解,传统的TV电源都是通过两个功率电路分别控制系统输出电压和LED背光电流。而MP4655是以单个功率级同时控制系统输出电压和LED电流的,如图3所示电路架构图。
功率电路
图3: MP4655单功率级 TV背光电源架构
图4给出了MP4655 LLC单功率级实现 LED驱动和系统电压供电电路。MP4655放在次级侧,通过原边PFC电感的辅助绕组给芯片供电起激。MP4655通过驱动变压器驱动控制原边LLC的开关。MP4655既反馈LED电流,同时也反馈系统电压实现双路控制。注意到系统电压绕组上串联了一个MOS管了吧,这就是MP4655 LLC实现双路控制的奥秘所在了。在LED点亮时,MP4655通过控制LLC的频率调节LED的电流,同时通过控制这个MOS管的开通和关断(占空比)调节系统电压(注意这不是一个Buck电路)。在绕组上串联一个MOS管就能调节系统电压了,神奇吧!更神奇的是这个MOS管还是工作在软开关状态,效率很高的!你就不用担心过压和热的问题了。当然了,如果LED不点亮的话,MP4655就直接通过LLC的频率来调节系统电压了,这时候这个MOS就一直开通了。
功率电路
图4: MP4655 LLC单功率级实现 LED驱动和系统电压供电电路
MP4655 LLC单功率级电路实现LED驱动和系统电压供电有很多优点:
1 显而易见的,电路简单,成本低。
单个LLC功率级实现了LED电流和系统电压的双路精确调节,同时兼顾了待机功能。  2 省去待机电源。
MP4655独特的待机模式,配合MPS的PFC芯片MP44015,待机功耗在0.45W以下,无待机噪声。  3 效率高。
相对于传统架构1,MP4655省去了Boost LED驱动级,效率自然要高了。相对于传统架构2,MP4655没有了Flyback电路,就单单一个LLC功率级,效率要高些。MP4655整机效率可以达到88%以上,甚至90%,就看需要覆盖的LED电压范围了。  4 调光噪声低,调光深度深。
MP4655可以实现1000:1的PWM调光深度,调光噪声小。  5 丰富的保护功能。
