SSD固态硬盘由于具有极速的读写性能得到广泛的应用。但是如果在没有任何电源保护的情况下,SSD突然掉电,将会造成缓存中的数据丢失,甚至导致系统崩溃。
为了避免这个问题,通常是在掉电之后依靠大容量的电容来给SSD硬盘备电,这种方案电容体积太大不利于SSD的小型化。第二种方案是依靠升压电路把能量存储在高压电容里面,当电源掉电的时候由高压储能的电容通过降压给SSD供电。该方案由于电容高压储能多,能够有效降低电容容量和体积,但是需要升压,降压,掉电电流反向阻断和掉电检测等多颗控制芯片,以及至少两组功率电感电容和大量外围设置器件。体积较大,电路复杂,可靠性差。
MPS推出的MP5512旨在为SSD硬盘提供一种小体积、高可靠的备电解决方案。基于高压储能的方法,MP5512集升压,降压,反向电流阻断以及所有掉电监控功能于一体,仅需单颗电感和少量电压反馈电阻即可实现系统备电。当SSD掉电之时,主动快速提供硬盘存储供电,简单可靠。
图一: MP5512备电控制结构
产品特点:
4V-18V宽范围输入
可设定至40V高压储能
3A掉电供给能力
COT降压提供快速掉电响应
支持输入热插拔
输入限流及输入电流监控
应用领域:
SSD固态硬盘
通用电源备电系统
PCIe SSD
SAS SSD
方案优势:
体积小
成本低
器件少
可靠性高
MP5512集成方案与常见方案对比
