MPS提供业界首颗单片集成900V FET芯片—HF900,为工程师提供了高输入电压应用的设计利器。在智能电表的设计中,HF900不仅能提供符合耐压要求的功率器件,更能简化设计,减小电源尺寸,提高产品的可靠性。
在传统单相电表设计中,为了克服宽输入范围,一般采用MOSFET层叠式的方案。而HF900由于集成了900V FET,提供了更加简洁的设计(参见图一)。
图一 传统层叠式反激电路与HF900反激电路的比较 (点击看大图)
简化设计的同时,HF900在设计中,还充分考虑了芯片的热特性。由于独特的单片集成工艺和封装结构,芯片的温升比一般的co-pack方案低许多(参见表一)。同样重要的是,HF900能够更准确地测量到同一个DIE上的FET的温度。当FET温度超过150°C时,芯片关闭FET,全面保证电源的可靠工作。
表一
测试条件: VIN=597VDC, POUT=5W, 不加散热器
总结:
1. 低EMI
单片集成的FET采用GND为衬底的平面DMOS结构,相比以Drain为衬底的垂直沟道FET,动点面积更小,有利于降低EMI干扰。此外,HF900提供了抖频功能,帮助工程师克服EMI干扰。
2. 不对PLC产生影响
HF900还充分考虑了PLC在电表中广泛应用的实际情况,采用定频工作且频率可设的方式,保证不对PLC产生影响。
