MPS推出的新品MPM3680, MPM3682是应用于计算机网络,基站,存储设备等的模块式电源芯片。
MPM3680, MPM3682的电流等级可以高达6A/10A,电压应用范围更宽(2.5V-18V),使用更加灵活。外置的片脚可以用来调节输出电压,频率,软起时间等,配置多样。
目前市面上的DC/DC电源设计方案大部分还集中在使用离散器件方面,这是由于较宽的输入电压范围和大的输出电流的限制。随着技术的发展,DC/DC模块式电源产品越来越多的出现在人们的视线中。但市场上存在的产品大多有其不完善之处,且出现的模块式电源产品为了使体积减小,往往不能提供大电流的应用产品。
MPS推出的MPM3680, MP, 3682很好的解决了以上问题。该芯片方案集成了电感, MOSFET,控制器和输入/输出电容以及必要的电阻电容,采用标准的QFN封装,涵盖了2.5V-18V输入电压范围,且输出电流高达6/10A, 为服务器应用和网络设备的电源应用提供了尺寸更小,功率等级更高的电源模块产品解决方案,大大简化了终端公司的电源设计开发过程,缩短了终端产品的上市时间。
总结
主要优势
1高效率
MPM3680/3682采用MPS独有的降功耗方式,使芯片静态电流低于1mA,大大降低了静态损耗,内置输入/输出电容和电感。同步整流和小的死区时间实现了高的转换效率
2高集成度
高压的内置MOS集成DC-DC转换器,输入/输出电容,电感和必要的电阻电容,全部集成在一颗芯片之内。此外,还提供全面的过流,过压,过温保护以及2千伏的ESD保护。
3简洁的外围元件清单(BOM)
QFN (12mmx12mmx4mm) 的芯片封装尺寸搭配2-3颗外围元器件即可,使得系统解决方案非常简洁。不仅满足小尺寸PCB对空间的要求,还降低了BOM成本及贴片成本,同时也提高可靠性。
4使用简单方便
MPM3680, MPM3682内部集成了DC/DC变换器,输出电感,输入/输出电容和电路稳定工作必需的电阻电容。客户在使用芯片时,只需要加上一颗输出电压的电压调节电阻和前馈电容,系统即可稳定工作。真正实现“傻瓜式”应用。
1高性价比
MPS采用业内先进的半导体制作封装技术,产品性能卓越,稳定性能优良。MPS的产品在半导体同类产品市场中,具有天然的优势。
