布线技巧与EMC
广东省惠阳市科惠电路有限公司工程师肖沙
一、 前言:
干膜盖孔穿孔是一普遍存在的难题,涉及较复杂的原因,穿孔会留下干膜碎,在显影过程中易粘到板面,导致开路报废,易穿孔的主要为Slot 孔,Slot
孔指椭圆形的NPTH,Slot 孔的作用是PCBA 的工具孔,精度要求较高,不能在孔内有残铜,如穿孔则会导致孔内残铜影响安装,本文对Slot 孔封孔能力
进行探讨。
二、Slot 孔穿孔现象描述:
1. Slot 孔穿孔指Slot 槽上所盖的干膜在干膜制程中出现破裂。(如图)
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
2. Slot 槽干膜破裂有大有少,大的整个孔壁均无干膜,小的破洞只有“针眼”大小。
三、SLOT 穿孔原因探讨:
造成SLOt 孔穿孔的原因多种多样,有干膜本身延展性的不足,有制程的参数不稳定,不匹配等,以下为Slot 孔穿孔的鱼骨图:
四、试验设计:
由于制造过程中,大多数Slot 孔穿发生在薄板(32mil 以内板厚)鉴于此,本着“对症下药”的原则,设计如下条件进行验证:
4.1.干膜厚度:1.5mil
板厚:16mil,20mil,24mil,32mil
数量:各6PNL
尺寸:20″*16″
一组SLOT 孔尺寸:
| screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件:辘板方向与SLOT 长方向垂直,(下称垂直)辘板温度90℃,辘板压力:3.5bar,出板温度53℃,冲板压力1.7bar。结果如下:
| SLOT 孔短轴长mm | 辘板方向 | 总孔数 | 不同板厚的穿孔数 | 总穿孔数 | 比例 | |||
| 16mil | 20mil | 24mil | 32mil | |||||
| 2.5 | 垂直 | 384 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.78% |
| 3 | 垂直 | 384 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.8% |
| 3.5 | 垂直 | 384 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2.1% |
| 4 | 垂直 | 384 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.8% |
| 4.5 | 垂直 | 384 | 10 | 7 | 5 | 2 | 23 | 6% |
| 5 | 垂直 | 384 | 18 | 6 | 4 | 3 | 31 | 8.1% |
| 6 | 垂直 | 384 | 14 | 7 | 4 | 2 | 27 | 7.0% |
| Total | / | / | 54 | 25 | 19 | 8 | 106 | / |
分析:将破孔率和SLOT 孔短轴长度绘成以下二维图:
由上图可以看出两者关系曲线的拐点出现在点(4,1.8),证明干膜封薄SLOT 孔板的能力为短轴长为4mm(长轴长度不限)。由于辘板方向与Slot 长方向垂直,即压辘在Slot 孔上停留时会使干膜变薄,停留时间越长,则干膜越易变薄,相应地越易破裂穿孔,因长方向与辘板方向平行,它的长短对压辘停留时间无影响,故长轴的长度不影响破裂穿孔。
4.2.寻找较佳的生产条件:
在4.1 的基础上,试验薄板封Slot 能力为4mm(辘板方向宽度)但即使在这样的条件下约有2%的穿孔比例,于是不得不进行其它制程参数的试验,以下为不同参数的试验情况:
A.条件:辘板机压力:3.5bar,出板温度53℃,冲板压力:1.7bar,见表二;
B.条件:辘板机压力:3.5bar,出板温度:42℃,冲板压力:1.7bar,见表三;
C.条件:辘板机压力:3.5bar,出板温度:53℃,冲板压力:1.2bar,见表四;
D.条件:辘板机压力:4.0bar,出板温度:53℃,冲板压力:1.7bar,见表五;
E.条件:辘板机压力:3.5bar,出板温度53℃,冲板压力:1.7bar,见表六。
(表二)
| 总Slot 孔数 | 辘板方向 | 干膜厚度 | 穿孔数 | 比例 |
| 2688 | 垂直 | 1.5mil | 106 | 3.94% |
| 2688 | 垂直 | 2.0mil | 0 | 0 |
(表三)
| 总Slot孔数 | 辘板方向 | 出板温度 | 穿孔数 | 比例 |
| 2688 | 垂直 | 53℃ | 106 | 3.94% |
| 2688 | 垂直 | 42℃ | 89 | 3.3% |
(表四)
| 总Slot 孔数 | 辘板方向 | 冲板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 2688 | 垂直 | 1.7bar | 106 | 3.94% |
| 2688 | 垂直 | 1.2bar | 49 | 1.82% |
(表五)
| 总Slot 孔数 | 辘板方向 | 辘板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 2688 | 垂直 | 3.5bar | 106 | 3.94% |
| 2688 | 垂直 | 4.0bar | 121 | 4.5% |
(表六)
| 总Slot 孔数 | 辘板方向 | 穿孔数 | 比例 |
| 2688 | 垂直 | 106 | 3.94% |
| 2688 | 平行 | 197 | 7.3% |
初步结果:由以上几表可以看出,冲板压力、辘板方向以及干膜厚度对SLOT 穿孔影响较大。冲板压力大,直接作用于干膜上的冲击力变大,使得干膜更易破裂,而干膜厚度的增加,干膜的延展性,抗冲击力均变强,不容易破裂。
4.3.较佳生产条件验证:
在4.2 的试验基础上,得出干膜厚度,辘板方向,冲板压力是影响Slot 孔穿孔的关键参数,为进一步确认,就必须进行批量生产的验证,以下为批量生产的验证结果:
A.辘板方向:表七
| 数量(PNL) | 辘压 | 出板温度 | 冲压 | 辘板方向 | 穿孔数 | 比例 |
| 70 | 3.5 | 53℃ | 1.8bar | SLOT孔长方向与贴膜方向平行 | 22 | 31.4% |
| 70 | 3.5 | 53℃ | 1.8bar | SLOT 孔长方向与贴膜方向垂直 | 6 | 8.56% |
B.冲板压力(辘板方向与SLOT 孔长方向垂直):表八
| 数量(PNL) | 辘压 | 出板温度 | 冲板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 280 | 3.5 | 53℃ | 1.7bar | 30 | 10.7% |
| 280 | 3.5 | 53℃ | 1.2bar | 4 | 1.4% |
C.曝光能量:表九
| 数量(PNL) | 辘压 | 出板温度 | 冲板压力 | 曝光能量 | 穿孔数 | 比例 |
| 420 | 3.5 | 54℃ | 1.7bar | 7格露铜 | 27 | 6.43% |
| 350 | 3.5 | 53℃ | 1.7 bar | 7 格露铜 | 11 | 3.14% |
D.出板温度:表十
| 数量(PNL) | 辘板温度 | 出板温度 | 辘板压力 | 曝光能量 | 冲板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 75 | 105℃ | 43℃ | 3.5 | 8 格露铜 | 1.7 bar | 15 | 20% |
| 70 | 115℃ | 50℃ | 3.5 | 8 格露铜 | 1.7 bar | 17 | 24.28% |
E.干膜厚度:表十一
| 数量(PNL) | 板厚 | 干膜厚度 | 出板温度 | 辘板压力 | 爆光能量 | 冲板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 24 | 16mil-32mil | 2mil | 52℃ | 3.5bar | 8 格露铜 | 1.7 bar | 0 | 0 |
| 24 | 16mil-32mil | 1.5mil | 51℃ | 3.5 bar | 8 格露铜 | 1.7 bar | 4 | 16.7% |
F.板料厚度:表十二
| 数量(PNL) | 板厚 | 出板温度 | 辘板压力 | 曝光能量 | 冲板压力 | 穿孔数 | 比例 |
| 280 | 59mil | 52℃ | 3.5bar | 8 格露铜 | 1.7 bar | 30 | 10.7% |
| 153 | 24mil | 54℃ | 3.5bar | 8 格露铜 | 1.5 bar | 97 | 39.8% |
G.冲板机比较:表十三
| 数量(PNL) | 机号 | 辘板压力 | 出板温度 | 穿孔数 | 比例 |
| 70 | 1# | 3.5bar | 54℃ | 5 | 7.1% |
| 70 | 2# | 3.5bar | 54℃ | 2 | 2.9% |
| 70 | 3# | 3.5bar | 54℃ | 9 | 12.9% |
五、分析:
5.1.由表七可知,贴膜方向与SLOT 孔穿孔关系较密切,当SLOT 孔长方向与贴膜方向垂直时,辘板机压辘覆盖干膜时在SLOT 孔上停留时间越长,干膜局部变得越薄,越易穿孔,故生产操作中可使贴膜方向与Slot 长方向垂直,尽量减少干膜上压辘的停留时间,在条件优良的情况下,可适当提高辘板的速度,也能收到相似的效果;
5.2.由表八可以看出,降低显影压力可以有效减少冲穿孔的发生,降低显影压力,大多厂家会担心有其它副作用,如显影不洁导致的电镀不良等,但本厂冲板压力即使降至1.2bar 的情况下,其做板的质量跟正常压力1.8bar 相比,并无特别的差异,如下表:
| 数量(PNL) | 冲板压力 | 水洗压力 | 显影点 | 菲林碎 | 后胶 |
| 140 | 1.7 bar | 1.7 bar | 48% | 1 | 1 |
| 140 | 1.2 bar | 1.7 bar | 48% | 1 | 2 |
从上表可以看出,只要在该冲板压力下显影点控制在规定范围以内,降低冲板压力(水洗压力不变),对做板质量影响不大;另用两款生产板降低显影压力1.2 bar 冲板,共批量试板1400PNL 板,穿孔数(PNL)36,比例为2.6%;5.3.从表九和表十可以看出,升高曝光能量和降低出板温度对冲穿孔影响不是太
大;
5.4.从表十一中可以看出,增加干膜厚度可以有效减少薄SLOT 孔板的穿孔,但干膜厚度增加会导致成本的大幅增加,这不易被接受;
5.5.表十二说明薄板的SLOT 孔比厚板的SLOT 孔容易破孔,由于薄板在贴膜过程中Slot 孔两边,粘附在一起,受两边热辘同时加热变薄更快,更易穿孔;
6.表十三说明三台冲板机的冲穿孔比例亦不一样,对比三台机的显影段,差别在于喷嘴的不同,锥形喷嘴比扇形喷嘴更容易导致穿孔的出现。
六、结束语:
通过上述试验,可以得出下述结论:
6.1 薄板SLOT 孔封孔能力为:短方向为4.0mm,长方向不限(板厚32mil 以下);
6.2 贴膜方向与SLOT 孔长方向垂直时能减少SLOT 孔穿孔;
6.3 显影点正常的前提下降低显影压力可减少SLOT 孔穿孔;
6.4 薄板可以用厚度为2.0mil 的干膜辘板以降低穿孔率。但由于成本太高并不适合采用。
