浅谈磷铜阳极纯化的产生原因及解决措施
布线技巧与EMC
27人已加入
佛山市南海庆城电子材料有限公司  管永顺
摘要:
  本文主要讨论硫酸盐光亮镀铜工艺中“磷铜阳极钝化”的产生原因,并提出相应的解决措施,供大家参考。
关键词:
  磷铜阳极钝化、灰白色的膜层、黄色或绿黄色的膜层、棕色的膜层、黑膜
一、磷铜阳极表面阳极膜的剖析:
  磷铜阳极是硫酸盐光亮镀铜工艺中的主要电镀材料,是铜离子产生的根源。正常情况下,磷铜阳极的表面有一层黑色氧化膜,简称“黑膜”;理想的“黑膜”应是晶粒细小,易更生代谢,用手搡擦,会露出铜的本色,手感细滑。而不正常的“黑膜”有四种:
  (1)、磷铜阳极表面的阳极膜呈“灰白色的膜层”;
  (2)、磷铜阳极表面的阳极膜呈“黄色或绿黄色的膜层”;
  (3)、磷铜阳极表面的黑膜厚,难以更生代谢;
  (4)、磷铜阳极表面的黑膜下还存在一层棕色的膜,此膜用手难以擦拭。此四种现象都称为“磷铜阳极钝化”现象。
二、产生磷铜阳极钝化现象的剖析:
  根据上述四种“磷铜阳极钝化”现象,做进一步的剖析。
1、磷铜阳极表面的阳极膜呈“灰白色的膜层”现象:
  一般情况下,铜镀槽如长时间停镀,槽内的磷铜阳极表面的“黑膜”,容易转成“灰白色”的阳极膜,产生磷铜阳极钝化。铜镀槽虽长时间停镀,但铜镀槽的磷铜阳极仍在溶解析出铜离子,此时铜镀槽内的铜离子必然升高,引起铜镀液的分散能力差,造成阴阳极之间电阻增大。
  氯离子能降低阳极极化,促进铜镀层光亮,特别是促进低电流密度区光亮。如果氯离子太高,易造成光亮剂消耗快,光亮区范围窄,引起磷铜阳极表面产生“灰白色”阳极膜,产生钝化,阴阳极之间电阻增大。
2、磷铜阳极表面的阳极膜呈“黄色或绿黄色的膜层”现象:
  如果磷铜阳极表面的阳极膜呈“黄色或绿黄色的膜层”,?磷铜阳极的含磷量低或光亮剂的加入量不对或有机污染等。
  如是磷铜阳极的含磷量低,应在钝化前磷铜阳极的阳极膜薄而少,铜镀液中有一价铜离子的产生,铜离子急剧上升;
  如是光亮剂的加入量不对,光亮剂太低会造成板面边缘烧焦,光亮剂太高板面的低电流密度区无光泽;
  如是有机污染,铜镀层会出现麻点或针孔现象。
3、磷铜阳极表面的黑膜太厚现象:
   如果磷铜阳极表面的黑膜太厚,说明磷铜阳极的磷量太高,属于屏蔽性钝化。
4、磷铜阳极表面的黑膜下,还有一层棕色的膜:
  此现象说明磷铜阳极中的杂质含量超标,一般是用杂铜生产的磷铜阳极才会出现此类钝化现象。
三、解决磷铜阳极钝化的措施:
  1、如果铜镀槽长时间停镀,重新启用时,磷铜阳极需重新清洗处理,铜镀槽做“拖缸保养”处理,防止磷铜阳极钝化。
  2、如是氯离子引起的磷铜阳极钝化,首先将钝化的磷铜阳极做清洗处理;调整铜镀液中的氯离子浓度,防止磷铜阳极钝化。(有的厂,没有氯离子的分析仪器,氯离子的化验需外厂协助,很容易造成氯离子的失调,引起磷铜阳极钝化。)
  3、如是磷铜阳极的磷量太低引起的磷铜阳极钝化,应更换磷铜阳极。
  4、如是光亮剂加入量不对引起的磷铜阳极钝化,首先将钝化的磷铜阳极做清洗处理,调整铜镀液的光亮剂加入量。
  5、如是有机物污染引起的磷铜阳极钝化,首先要检查有机污染的源头,解决有机污染的问题,再将铜镀液做碳处理,清洗磷铜阳极。
  6、如是磷铜阳极中的磷量太高引起的磷铜阳极屏蔽性钝化,应更换磷铜阳极。
  7、如是磷铜阳极中的杂质太高引起的磷铜阳极钝化,应更换磷铜阳极。
四、钝化的磷铜阳极清洗方法:
  除因磷铜阳极本身质量引起的磷铜阳极钝化外,其它原因引起钝化的磷铜阳极,可通过清洗处理重新使用。清洗的方法:用低浓度的硫酸与双氧水混合液浸洗至钝化膜消失。
  上述几点,供大家参考。
  欢迎您将宝贵意见发到Email:?21dok@sina.com
